Hallo Zusammen!
Beim Arbeiten mit ACAD 3D taucht folgendes Problem immer mal wieder auf:
bereits seit der Version 2016 verlieren Volumenkörperflächen, denen ich Material zugewiesen habe, nach dem Schließen und erneut öffnen der Datei das zugewiesene Material. Es ist auch keine Regelmäßigkeit zu erkennen - ebenfalls unabhängig ob es eine neu erstellte, oder eine dwg aus einer älteren Version ist. Ich behelfe mit mittlerweile damit, dass ich Einzelfächen kopieren und die Zuweisung über den Layer mache - dies Zuweisung ist stabil.
Da es zeitaufwändig ist und in den Versionen vor 2016 solche Probleme bei mir nicht auftraten - wer kann helfen?
PS: die Version hat leider das gleiche Problem
Danke Andreas
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous,
ich habe keinerlei Informationen darüber gefunden, dass dies ein reproduzierbares Ereignis ist.
Sind das deine eigenen Materialien?
Ist dein AutoCAD vollständig gepatched? Hier kannst du prüfen, ob dir irgendwelche Downloads fehlen.
Wenn du mir ein Beispiel hättest, wo ich das genau nachvollziehen kann, wäre es einfache Rückschlüsse zu ziehen.
Was genau willst du in dem PS sagen?
LG
Sorry, bei PS fehlt ACAD 2017, also das gleiche Problem habe ich auch in der neu installierten Version 2017.
Das Problem tacuht nicht nur bei eigenen Materialien auf, sondern auch bei ACAD-Materialien
ich habe schon mal da und dort darüber gelesen, dass das auftritt, habe aber keine Lösung für dieses Verhalten.
Jedoch hätte ich nahegelegt, "realistischer" zu arbeiten (ich weiß, kein allzuschönes deutsch 😉 ... ich meine damit, dass es in der Natur auch kein Material gibt, das auf einer Seite (ohne Beschichtung) ein Material A hat und auf der anderen Seite Material B.
Wenn Du Schichten hast, dann nimm nicht nur die Fläche aus dem 3D-Solid, sondern mach das tatsächlich als eigenes Objekt, dann kann dem ganzen 3D-Solid ein Material gegeben werden und das funkt auch!
Das Problem mit den flächenbezogenen Materialien ist (so stelle ich mir das zumindest vor), dass jede Modifikation, sei es boolsche Operationen, Bereinigungsfunktionen, Befehle wie _AUDIT und _BREP durchaus auch mal ein Teil kopieren, um das Original nicht zu verlieren (sollte eine Modifikation schief laufen) und da entstehen schon Unsicherheiten.
Just my 2c, - alfred -
Hi Alfred!
Vielen Dank für die Rückmeldung. Aufgrund der auftretenden Probleme gehe ich dann auch so vor. Ist allerdings aufwändig, wenn ich zum Bsp Aussenwände erzeuge und den inneren Bereich anders materialisieren möchte war es bisher durch die Flächenzuweisung immer sehr einfach. Das Problem ist mir erst seit der 2016er Version bekannt - und wie gesagt auch nicht immer.
Werde ich wohl mit leben müssen 😞
Danke und Gruß
