Hallo,
nach der Neuinstallation von ACAD 2009 auf meinem Laptp ist in der Registerkarte Objektfang nur noch gähnende Leere; eine Auswahl der Fangpunkte ist nicht möglich (da nichts angezeigt wird). Auch das einspielen der benutzspezifischen CUI Datei hat mir hier keine Bessererung gebracht, ebenso wie eine Reparaturinstallation. Demzufolge vermute ich das irgendwo im Programm eine Einstellung anzupassen ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
Hallo Gunnar, betrifft das nur die Registerkarte Objektfang? Da das schon eine Weile her ist... kannst du mir einen Screenshot schicken wie das aussah? Kommst du mit der Tastenkombination "Shift+Rechte Maustaste" denn an die Objektfänge ran?
In den Autocad Optionen auf der Registerkarte Profil - da sind deine Oberflächenprofile, hast du da auch schon mal ein Reset (Zurücksetzen) gemacht?
Gib mir erst mal diese Informationen und dann sehen wir, ob nicht doch noch die Menüs angepasst werden müssen.
Danke dir
