ACA 2021 - Wände stehen auf dem Kopf
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
Kris-Kelvin
173 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo miteinander,
ist jemanden das auch schon einmal passiert, daß die Wände auf dem Kopf stehen ?
Zu erkennen ist es daran, daß die Schraffur in eine andere Richtung zeigt.
Es ist auch zu merken, wenn die Basishöhe vergrößert wird,
dann wächst die Wand nach unten.
Wie ich das hinbekommen habe, ist mir schleierhaft.
Hat evtl. jemand von Euch eine Idee, damit sich das Problem zukünftig umgehen läßt ?
Schönes Wochenende
Tags (3)
Beschriftungen (1)
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
j_weber1
als Antwort auf: Kris-Kelvin
Hallo @Kris-Kelvin
ich hab mir mal die Zeichnung angeschaut.
Ich kann bisher keine Ursache finden, warum manche Wände falsch herum gezeichnet sind.
Ist vielleicht mit einem BKS gezeichnet worden.
Ich hab ein paar neue Wände erstellt, die waren alle in der gleichen, nach oben gerichteten, Richtung
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 5
Kris-Kelvin
Hallo Jörg,
vielen Dank dafür, daß Du Dich dem Problem angenommen hast.
Wenn das System auf dem Kopf steht, das müßte ich merken.
Dann sollte auch die Zeichnung auf dem Kopf stehen.
Das war aber nicht der Fall. Das wäre mir anhand des Grundrisses aufgefallen.
Ich habe die Wände gelöscht und erstellt.
Nochmals Danke
KK
Nachricht 4 von 5
j_weber1
Hallo @Kris-Kelvin
gern, auch wenn ich nicht viel machen konnte.
Jörg Weber
Nachricht 5 von 5
thomas.rausch
Das muss nicht so sein wenn UCSFOLLOW auf "0" steht
AutoCAD 2021 Hilfe | UCSFOLLOW (Systemvariable) | Autodesk
