ACA 2017 nach erstem Absturz nicht mehr mit MTEXT und STYLEBROWSER nutzbar
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 1 von 10
as
Observer
332 Aufrufe, 9 Antworten
Hallo, nach der Installation von ACA2017 und den akturellen drei Hotfixes auf fünf Arbeitsplätzen, über eine Netzwerk verbunden sind (Netzwerklizenz) ist nun folgender fehler zu beobachten. Nach dem ersten Absturz des Programms (auf den man üblicherweise nicht lange warten muss) kennt ACA den Befehl "STYLEBROWSER" nicht mehr und stürzt ab, sobald ein MTEXT erstellt oder bearbeitet werden soll. So ist die Arbeit mit dem Programm nicht möglich, wenn man nicht an allen Worksations alle viertel Stunde das Programm neu installieren möchte.(Reparatur bewirt keine Besserung.) Ist das Problem oder eine Lösung jemandem bekannt? Schöne Grüße a.s.
Tags (1)
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: as
welcome @forums.autodesk.com!
Was wurde zu ACA zusätzlich installiert oder wurde Migration aus einer früheren ACA-Version durchgeführt?
Ist das Paket lokal installiert worden oder wurde es über ein Netzwerkpaket installiert?
Welches sind die umgebenden Faktoren wie Betriebssystem, Graphikkarte + -treiber, wo sond die Dateien gespeichert (lokal, Server, NAS?
Welche Antivirensoftware ist vorhanden und aktiv?
Tritt das nur bei Zeichnungen auf, die mit einer älteren ACA-Version begonnen wurden oder basierend auf einer Vorlage aus einer älteren ACA-Version ... oder auch bei Zeichnungen, die neu - basierend auf einer originalen ACA-Vorlage - erstellt wurde?
Aus dem, was ich hier lese (ich selbst wende ACA nicht an) könnte ich zumindest diese Erfahrung wie bei Dir nicht feststellen (dass jede ACA-Installation alle 15min neu zu installieren wäre).
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 10
Tarek_K
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo @as,
hast du vielleicht hier hingehend ein Update für uns auf die Fragen, die Alfred dir gestellt hat? Glaube mit diesen zusätzlichen Informationen ist es vielleicht einfacher dir zu helfen! Ein kurzes Update dahingehend wäre super. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 10
as
Observer
als Antwort auf: Tarek_K
Hier die angefragten Updates:
zusätzlich installierte Software:
-Express Tools
-Autodesk AutoCad Performance Feedback Tool 1.2.5
-Autodesk Desktop App
-Autodesk ReCap 360
-Autodesk BIM 360 Glue AutoCAD 2017 Add-in 64 bit
-A360 Desktop
Installation:
-Das "Paket" wurde lokal installiert und bezieht die Lizenz über den Lizenzserver.
umgebende Faktoren:
-Betriebssystem: Win7 64bit
-Graphik: Quadro 4000 mit dem zertifizierten Treiber: "NVIDIA Driver Release - Quadro Desktop/Quadro Notebook 354.56 64bit [10.18.13.5456]"
-Speicherort: Windows-Server
-Anti-Virensoftware: Security Manager AV Defender (Version: 5.3.26.735)
Der Absturz ist bei der Arbeit mit Projekt-dwg , die mit ACA2015 erstellt wurcen, aufgetreten. Die DWG-Version ist also die aktuelle: DWG 2013. Der Fehler, dass bei Bearbeitung oder Erstellung von MTEXT das Programm abstürzt und der STYLEBROWSER nicht mehr verfügbar ist, tritt dann permanent auf, egal welches DWG-Format aktuell bearbeitet wird.
Nachricht 5 von 10
eSupport2005
als Antwort auf: as
as schrieb:
...Der Absturz ist bei der Arbeit mit Projekt-dwg , die mit ACA2015 erstellt wurcen, aufgetreten. Die DWG-Version ist also die aktuelle: DWG 2013. Der Fehler, dass bei Bearbeitung oder Erstellung von MTEXT das Programm abstürzt und der STYLEBROWSER nicht mehr verfügbar ist, tritt dann permanent auf, egal welches DWG-Format aktuell bearbeitet wird.
Könntest du ein blanko DWG mit minimalem inhalt hochladen, möchte sehen ob mir das auch passiert! Werde heute nachmittag 2017 installieren! Halt die Architecture Version jetzt habe ich gerade 2016.
OS: Win 10
HW: HP Mini Z2
CAD: Revit -- AutoCAD Architecture
by zeddicus zu'l zorander: "nothing is ever simple"
Nachricht 6 von 10
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: as
Als erstes bitte einen neuen Windows User anlegen, mit diesem Account einloggen und sehen, ob der Fehler dann auch auftritt.
Wenn nein, dann ist "nur" das AutoCAD-Profil des Users (oder im schlechtesten Fall das Windows-Profil defekt) und muss zurückgesetzt werden.
Anderenfalls klingt es nach Reparaturinstallation oder, wenn diese auch nicht hilft, nach Deinstallation/Cleanup/Neuinstallation.
Viel Erfolg, - alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 10
eSupport2005
hm auf allen 5 Arbeitsplätzen? hm naja vielleicht ein veraltetes framworks ms.NET von windows? Sind alle Clients auf dem gleichen Betriebssystem stand? Was Java, Windows Update u.s.w. angeht?
OS: Win 10
HW: HP Mini Z2
Nachricht 8 von 10
scheel
als Antwort auf: eSupport2005
wird bei der Installation etwas aus der alten Version migriert?
Hier kann über automatisch geladene Programme und Lisp-Routinen durchaus eine inkompatibilität entstehen.
Infrage kommen hier neben dem Plugin-Mechanismus die üblichen Verdächtigen ACAD.lsp, ACADDOC.lsp, ACAD.rx
Eine andere Möglichkeit wäre die verwendete Zeichnungsvorlage, die bereits beschädigt sein kann.
Deshalb was passiert, wenn ich das AutoCAD 2017 frisch starte und aus den 2017er Originalvorlagen eine Zeichnung neu anlege.
Funktionieren hier die Befehle? Wenn ja würde ich die betroffenen Zeichnungen mal mit "Wiederherstellung mit Referenzen" unter
Zeichnungsdienstprogramme untersuchen.
Thorsten
Thorsten Scheel
Contelos GmbH
Nachricht 9 von 10
Tarek_K
als Antwort auf: scheel
Hallo @as,
hast du hierhingehend noch ein Update für uns, was bei dir nun der Stand der Dinge ist? 🙂
Viele Nutzer haben dir ja nun einige Tipps gegeben beziehungsweise auch noch einmal Rückfragen gestellt. Wäre super, wenn wir deine Fragestellung entsprechend zusammen lösen können.
Tarek Khodr
Nachricht 10 von 10
Sofia.Xanthopoulou
als Antwort auf: as
Hallo @as,
ich wollte mal nachfragen wie der aktuelle Stand in diesem Fall ist. Hat dir eine Antworten hier eine Lösung geboten? Oder etwa eine Kombination der vorgeschlagenen Lösungsansätze? Es wäre super nett, wenn du deine Erfahrungen hier mit den anderen Leser teilen könntest Smiley (fröhlich)
LG
Tags (1)
