Absturz von DWG True View 2021 bei ACAD 2019 DWG
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
mia_taugts
276 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo zusammen
DWG TrueView 2021 stürzt bei mir nach Anwählen des Open-Dialogs ohne irgendeine Fehlermeldung vollständig ab. Ich kann somit keinerlei Datei öffnen.
Die dwg-Dateien sind aber in Ordnung und lassen sich auf anderen Rechnern mit Autocad 2019 öffnen
Betirebssystem: W10, Version 1909, Build 18363.t52, allle aktuellen Updates eingespielt, Rechner Microsoft Surface Book 2
Hat jemand einen Rat
LG
@mia_taugts Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Absturz DWG True View
Tags (1)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
michele.mk
als Antwort auf: mia_taugts
Hallo @mia_taugts,
ich wollte einmal bezüglich deiner Frage nachfassen, wie es da nun mit ausschaut? Bist du weiter gekommen, wenn ja gib uns ein Update.
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Falls nicht, dann lass uns doch wissen wie der Stand der Dinge ist.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 3 von 3
Alfred.NESWADBA
Ich würde gerne rückfragen: wann genau stürzt DWG-TrueView ab? Und schön wäre ein Screenshot von allem, was unmittelbar nach dem Absturz sichtbar ist, insbesondere Fehler-Dialoge.
Wieso die Rückfrage?
Wenn "nach Anwählen des Dialogs" der Absturz erfolgt, dann war ja nicht mal eine DWG-Datei auszuwählen ... aber es wird ausgesagt, dass die DWG-Dateien getestet wurden mit AutoCAD 2019.
Hier vermute ich Verständnisprobleme ... zumindest meinerseits.
Was jedenfalls mal getestet werden könnte:
  • Sich mit einem anderen Windows User Account an Windows anmelden und dann DWG-TrueView testen.
  • DWG-TrueView zuerst starten, dann eine DWG per Drag&Drop von Windows Explorer in das DWG-TrueView Startfenster hineinziehen (und fallen lassen)
Generell: bei mir funkt DWG-TrueView 2021 gut.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
