3D zu 2D
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
Dom.ruf
610 Aufrufe, 6 Antworten
3D zu 2D
Hallo zusammen,
bin neu in Autocad und habe da mal eine frage xD habe bereits mich umgeschaut aber keine lösung gefunden
und zwar:
Habe in 3dsmax mein Werkstück gemodelt und per .dwg ins Autocad geholt und möchte nun das modell im 2D plan haben . Alle tuts die ich gesehen habe sagen mir auf layout1 zu gehen dann auf den reiter layout und da auf Basis> von modellbereich. In den videos haben die leute dann das model . bei mir öffnet sich ein fenster und verlangt dass ich eine .iam .ipt .ipn datei öffne.
Wie bekomme ich das hin wie in den videos und warum muss ich noch iwelche datein öffnen die ich nicht habe.
Danke für eure Hilfe
greetz
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
j.palmeL29YX
als Antwort auf: Dom.ruf
Das kann viele Ursachen haben. Prinzipiell kommt diese Aufforderung, eine Inventordatei zu laden immer dann, wenn in der aktuellen dwg keine darstellbaren Objekte gefunden werden. Um nicht lange herumrätseln zu müssen wäre es hilfreich, wenn Du die Datei (kannst sie ja vorher bei Bedarf abspecken und "geheime" Sachen rauslöschen) hier hochlädst.
cadder
Jürgen Palme
Nachricht 3 von 7
Dom.ruf
als Antwort auf: j.palmeL29YX
Also ich lad hier mal das werkstück hoch, erstellt mit 3dsmax
Nachricht 4 von 7
j.palmeL29YX
bei dem hochgeladenen Modell handelt es sich um ein Netz. Das ist ein für die 2D-Ableitung nicht zulässiger Objekttyp.
Ausweg (normalerweise): Das Netz in einen Volumenkörper konvertieren.
Das habe ich mal im angehängten Screencast gezeigt. Endet mit einer Fehlermeldung, daß das Netz nicht geschlossen (wasserdicht) sei. https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/6c4f149c-d2bc-484a-b7cd-7ea2bf08413d
Nun muß man erst mal die Fehlerstelle(n) suchen und falls möglich reparieren. Im Screencast ist zu sehen, daß es da mindestend ein "Loch" in dem Netz gibt. Wenn man dieses "verschließt" bleibt die Fehlermeldung. Die Suche nach anderen Fehlerstellen und deren Reparatur kann ziemlich aufwändig werden (habe ich jetzt keine Lust 😉 ). Bei so einem einfachen Modell würde ich mir diesen Streß nicht antun und das Ding einfach in AutoCAD selbst neu als Solid (Volumrnkörper) modellieren.
cadder
Jürgen Palme
Nachricht 5 von 7
hansschmid
Servus,
ich kann cadder nur zustimmen,  wäre recht schnell modelliert in AutoCAD.
Aber falls es pressiert, dann nimm die angefügte Datei. Hatte gerade ein bisserl Zeit Smiley (fröhlich)
(Natürlich auf "eigene Gefahr". Smiley (zwinkernd))
Gruß,  Hans
Impavidi progrediamur
Nachricht 6 von 7
Dom.ruf
als Antwort auf: hansschmid
Vielen Dank an euch für die schnelle antwort und vielen dank für die überarbeitete file.
wie gesagt bin ich neu in Autocad. bin noch nicht richtig hinter die vorgehensweise von autocad gestiegen , daher hab ich das in max gemodelt , da ich max schon lange benutze.
könnt ihr mir gescheite tuts für autocad nennen? damit ich cad richtig lernen kann. die unterschiede zu max sind doch gewaltig obwohl es ja auch iwie "ähnlich" ist ( mehr oder weniger abhängig vom betrachtungspunkt).
Vielen Dank an euch !!!
greetz
Nachricht 7 von 7
Dom.ruf
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Kennst du gescheite tuts mit denen ich cad lernen kann?
greetz
