3D-Volumenkörper und 3D-Flächen bearbeiten
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
elena.ganikel
582 Aufrufe, 6 Antworten
Hallo alle zusammen,
ich erstelle eine Schablone für die Spundwand (Ein Anker wird durch die Wand gebohrt).
Ich hätte eine Frage dazu, kann man irgendwie die Volumenkörper (Anker in der Zeichnung) und die Flächen (Spundwand) gleichzeitig bearbeiten?
Anker soll an der Spundwandkante abgeschnitten werden (siehe Skizze).
Mit freundlichen Grüßen
Elena
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: elena.ganikel
Hallo @elena.ganikel,
Nur zum Verständniss.
Du möchtest die Anker von der Spundwand abziehen und dann auch den Ankerbereich der aus der Spundwand heraus steht entfernen?
Habe ich deine Beschreibung richtig erstanden?
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 7
Volker.BRUNKE
anbei eine DWG, da habe ich den einen Anker angepasst. ist das was du möchtest?
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 4 von 7
elena.ganikel
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Hallo @Volker.BRUNKE,
ja Sie haben meine Beschreibung ganz richtig verstanden.
Um die Anker zu herstellen, muss zuerst ein Loch ausgeschnitten werden, dafür brauche ich die Schablone.
LG
Elena
Nachricht 5 von 7
elena.ganikel
ja genau, so wollte ich das haben) Könnten Sie bitte zeigen, wie es geht?!
Vielen Dank im Voraus!
LG
Elena
Nachricht 6 von 7
Volker.BRUNKE
anbei ein Screencast wie ich das gemacht habe. gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten.
Ich zeige hier einmal 2 mit dem Befehl kappen ( _slice)
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 7 von 7
elena.ganikel
vielen Dank für Ihre Hilfe.
LG
Elena
