3D Rohrleitung (3D Volumenkörper) mit P3D Rohrleitung nachzeichnen.
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
J00015
149 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo zusammen,
ich muss einige 3D Volumenkörper, die aktuell die Rohrleitungen darstellen mit funktionalen p3D Rohrleitungen nachzeichnen. Angefügt eine Skizze wie das bei mir aussieht. Meine Frage ist jetzt, wie gehe ich am besten vor? Mittellinie nachzeichnen und dann Rohr auf Linie? Und wie mache ich das am besten bei den Bögen?
Vielen Dank für die Hilfe!!
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
h_eger
als Antwort auf: J00015
Hallo @J00015 ,
einfach testen, sobald Du eine 3D Volumkörper Leitung mit einer Mittelline nachgezeichnet hast kannst Du über den Befehl Linie zu Rohr ALLE Lininsegmente wählen und er wird Dir aus Deiner Rohrklasse und eingestellter Nennweite den kompletten Linienzug nachzeichen als P3D Rohrleitung. Bögen und Rohre werden automatisch entlang Deines Linenzuges erstellt.
If my reply was helpful, please give a "Kudo" or click the "Accept as Solution" button below (or both).
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
Nachricht 3 von 5
J00015
Hi und danke für die schnelle Rückmeldung!
Die Funktion kenne ich, und nutze diese auch.
Was aktuell noch nicht klar ist, ist das Nachzeichnen der Mittellinie. Ist wahrscheinlich eher eine klassische ACAD Funktion? Bei einem geraden Rohrstück ist das einfach, Linie von Mittelpunkt zu Mittelpunkt. Aber wie gehe ich am besten beim Bogen vor? Dort habe ich ja keine Fangpunkte.
Schöne Grüße
Nachricht 4 von 5
h_eger
Der Schnittpunkt der beiden Mittellinien reicht damit P3D den zugewiesenen Bogen bei LinetoPipe einsetzt.
Hartmut Eger
Senior Engineer
XING | LinkedIn
Nachricht 5 von 5
J00015
Ja, das funktioniert recht gut! Dachte es gibt eine "noch" einfachere Variante:lächelndes_Gesicht_mit_Sonnenbrille:
Danke dir!
