Moin zusammen,
ich habe mir AutoCAD weitestgehend selber beigebracht, um unsere kleine Fläche an der Autobahn mit einer kleinen PV-Freifläche zu planen. Ich habe es bereits geschafft, eine .dwg mit Höhenlinien bzw. der Topographie zu erstellen und auch die Modultische (zumindest die Beine und die Module) zu zeichnen. Nun stört es mich allerdings, dass ich die Module nicht auf die Flächen sozusagen "fallen" lassen kann. Ansonsten brauche ich das ganze 3D-Zeugs ja gar nicht machen, wenn ich nicht die Topographie benutze und damit erkenne, wo wir mit der Unterkonstruktion Probleme kriegen könnten.
Daher meine Frage an euch: wie funktioniert das am besten?
Kann ich irgendwie eine Fläche festlegen und dann ein 3D-Objekt dort fallen lassen? Und wie sieht es dann im Anschluss mit der Verteilung der Modultische aus, also mit Reihenabständen usw. Da soll jedes mal die Topographie berücksichtigt werden.
Ich hoffe ihr habt verstanden, was ich meine. Danke im Voraus!
Liebe Grüße
Finn
Mit AutoCAD pur oder mit Autodesk Civil 3D erstellt, wobei zweiteres eigentlich das Produkt für Geländeoberflächen und Geländeaufbau/-umbau wäre.
Darin gibt es dann auch die Funktionen für Objekt auf DGM setzen sowie Schnitte automatisiert zu erzeugen (was wohl auch hilfreich wäre).
>> dort fallen lassen?
Dazu wäre es, wie oben schon erwähnt, hilfreich zu wissen, mit welchem Produkt gearbeitet wird.
Auch eine DWG, in der wir erkennen können, was Du bisher erstellen konntest, wäre ebenso hilfreich. Zu erwarten, dass wir nun für alle möglichen Varianten von Flächenarten in AutoCAD dazu ausführen, wie man den Z-Wert für einen gegebenen XY-Wert erhält, wäre sehr umfangreich.
- alfred -
Hi Finn!
Willkommen im deutschen Forum und danke für deinen Beitrag.
Konnte Alfreds Antwort deine Fragestellung lösen?
Falls ja, bitte ich dich die jeweils hilfreiche Antwort als Lösung zu markieren, sodass auch andere in der Community profitieren können..
Dazu klickst du rechts neben der Antwort auf die drei vertikalen Punkte und danach auf "Als Lösung akzeptieren".
Danke für euer Mitwirken!
Beste Grüße,
Sara
Es handelt sich um eine "normale" .dwg. Ich habe eine Lageplan vorliegen, in dem die Höhenpunkte, nicht aber die Höhenlinien zu sehen sind. Mein Ziel wäre es jetzt, zunächst diese Höhenlinien zu erstellen, eine oder mehrere Flächen zu definieren und Modultische auf diese Fläche zu projezieren, die dann entsprechend der Topographie auf der Fläche liegen. Optional könnte ich auch eine topographische Karte herunterladen und diese bei Maps3D öffnen, allerdings habe ich damit keinerlei Erfahrung. Civil haben wir nicht gekauft.
Was gibt es für eine Möglichkeit?
AutoCAD alleine verfügt über keinen Automatismus, der zuerst aus Punkten ein digitales Geländemodell macht und dann daraus Höhenlinien ableitet.
Das braucht dann entweder Civil 3D oder eine andere externe App.
Mit Map3D und DEM-Daten könnte man noch umgehen, da kann man auch Daten aus FDO-Quellen dann auf der DEM-Oberfläche darstellen lassen, aber das ergibt leider noch keine 3D Punkt Informationen.
Wenn man es nun manuell machen muss, dann kann man nur selbst seine Dreiecke zwischen den Vermessungpunkten zeichnen, und dann den Z-Wert für eine XY-Position über die Fläche ermitteln lassen. Mühsam und massiv mehr Aufwand als mit Civil 3D (incl. Schulung!).
- alfred -
