XREF - Como usar referências externas - AutoCAD
luis.asantos
luis.asantos
Olá amigos!
Uma das maiores reclamações dos profissionais que usam AutoCAD é o fato de arquivos grandes deixarem o programa lento, travando e dando um Fatal Error atrás do outro.
Para evitar este problema é possível utilizar a ferramenta XREF (referências externas), vinculando outros arquivos ao seu projeto atual, permitindo trabalhar de forma mais eficiente e até mesmo em equipe. Se você não sabe utilizar este recurso, vou compartilhar um passo a passo de como trabalhar desta forma.
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
247Exibições
2Respostas
Respostas (2)
luis.asantos
Solução aceita
Trabalhar com referências externas – XREF no AutoCAD possibilita integrar vários profissionais em um mesmo projeto, reduzindo o peso dos arquivos e problemas de comunicação. Basta conferir no link abaixo:
https://qualificad.com.br/trabalhar-com-referencias-externas-xref/
Caso ainda assim tenha alguma dificuldade fique a vontade para entrar em contato!
Luis André
hidroform
@luis.asantos
Esse é um dos recursos mais interessantes e útil dos AutoCAD.
A minha rotina de trabalho melhorou muito quando aprendi esse recurso.
Obrigado, por compartilhar.
Sérgio Murilo
