Olá boa tarde!
Estou com um problema (ou alguma opção desativada) no autocad 2017.Antes quando eu usava o 2015, ao copiar ou mover algum objeto contendo hachura ou algum bloco com hachura, o autocad aplicava uma transparência no objeto quando o comando estava sendo executado e assim ficava mais fácil escolher o locar de destino. No caso essa transparência não está ativada, ou seja, quando uso o comando de copiar ou mover, a própria hachura (no caso sólida) esconde o local de destino ficando mais difícil de ter a precisão do local. Será que vcs tem alguma ideia de como resolver isso? Obrigado!
Ps.: Coloquei a Aceleração por Hardware desativada e assim funciona mas de uma forma diferente. Ao invés de existir a pequena transparência, o programa aplica um "negativo" no objeto. Sem falar que desativando o hardware, aparece uns bugs e o programa fica mais lento.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por cadklein. Ir para Solução.
primeira coisa ser feita é a verificão da variavel de sistema HIGHLIGHT esta ativa (configurada como 1)
segunda verifica se a variavem de sistema DRAGMODE esta configurada como 2
terceira é verificar as configurações em OPTION > SELECTION > PREVIEW
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Olá
Verifiquei e estão todos configurados conforme sua opinião, tanto o HIGHLIGHT quanto o DRAGMODE (1 e 2 respectivamente).
Já as configurações dentro de Options>Selection>Preview, essas eu não encontrei nada que possa modificar isso. Segue um print da minha tela.
Esqueci de ressaltar que instalei uma nova cópia em outro computador e acontece o mesmo problema.
voce tem alguma ROTINA/Customização instalada?
estou tentando descobrir qual nova variavel de sistema poderia ter esta interferencia.
tentou recetar as configurações pelo OPTINS > PROFILE > RESET?
Fábio Santana
f_santana escreveu:voce tem alguma ROTINA/Customização instalada?
Não, não tenho nenhuma rotina ou customização. O autocad está do mesmo jeito de uma instalação nova. Na verdade a única modificação que utilizo é a cor de fundo do plano de desenho.
Fiz o RESET e nada mudou. Não queria ter q voltar pro 2015...
você poderia tirar um print da sua tela mostrando o problema?
não estou conseguindo reproduzir o que você esta descrevendo
Fábio Santana
tenta carregar este arquivo com o comando SYSVDLG
Fábio Santana
continua do mesmo jeito... amanha vou reinstalar o 2015 e coloco um print de como era...
Como informado no primeiro post, eu já havia feito o teste com o hardware desativado e percebi que funciona, mas de uma forma diferente... A transparência vem na forma de uma cor "negativa", ou seja, as cores ficam invertidas quando você passa o objeto por cima de outros objetos. isso fica muito nítido quando existe um objeto com várias hachuras. Além do mais, com o hardware desativado, o autocad fica muito mais lento e aparece muitos bugs. No autocad 2015 não existe esse problema. Por isso prefiro manter o hardware ativado e procurar uma solução para essa transparência. Ou então voltar a usar o 2015.
Fábio Santana
Realmente, eu instalei o AutoCAD 2015 só pra testar.
A partir da versão 2016 essa "funcionalidade" ou foi retirada ou desativada, mas não consegui encontrar nenhuma variável de sistema que "ative" a visualização da forma que você quer mantendo o Hardware Acceleration ativado.
A minha vga é um pouco antiga mas nunca tive problema de compatibilidade. O drive de vídeo é o ultimo disponível para esta placa (HD 4870).
O arquivo eu executei como se fosse um comando qualquer e pedi pra "ler", procurei o caminho aonde estava o arquivo .svf e pronto...
Eu estou tentando uma resposta com o pessoal do Fórum em Inglês.
Manterei vc informado.
Caso deseje acompanhar:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/block-with-solid-hatch-move-or-copy/td-p/6544103
Olá,
Infelizmente não tem uma variável de sistema que controle o comportamento de transparência de hachuras sólidas da forma que você quer.
Era uma funcionalidade da versão 2015, talvez até de versões anteriores, mas não tenho como dar certeza pq não as tenho mais instaladas.
Enfim, essa funcionalidade parece ter sido retirada nas novas versões.
A sugestão é a que eu já tinha falado antes e vc já sabia: desligar o HA mesmo, mesmo que temporariamente.
Você pode fazer uma macro, lisp ou botão pra ligar/desligar mais rapidamente o HA.
Ou voltar pro 2015...
Desculpe se não era a solução que você esperava.
OK... mais uma vez obrigado pela tentativa de solucionar esse problema. Vou tentar me acostumar com esse pequeno detalhe.. ou voltar para o 2015, já que na minha área, não existe muita diferença.
Até a próxima!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
