Olá boa tarde!
Estou com um problema (ou alguma opção desativada) no autocad 2017.Antes quando eu usava o 2015, ao copiar ou mover algum objeto contendo hachura ou algum bloco com hachura, o autocad aplicava uma transparência no objeto quando o comando estava sendo executado e assim ficava mais fácil escolher o locar de destino. No caso essa transparência não está ativada, ou seja, quando uso o comando de copiar ou mover, a própria hachura (no caso sólida) esconde o local de destino ficando mais difícil de ter a precisão do local. Será que vcs tem alguma ideia de como resolver isso? Obrigado!
Ps.: Coloquei a Aceleração por Hardware desativada e assim funciona mas de uma forma diferente. Ao invés de existir a pequena transparência, o programa aplica um "negativo" no objeto. Sem falar que desativando o hardware, aparece uns bugs e o programa fica mais lento.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por cadklein. Ir para Solução.
De nada!
Conte sempre conosco!
Muito obrigada e até a próxima!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
