Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
TEXTO COM ATRIBUTO NÃO APARECE EM BLOCO DINÂMICO
5 RESPOSTAS 5
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 6
eduarda_costaDDU6K
460 Exibições, 5 Respostas
Criei um bloco dinâmico de uma porta, e preciso inserir uma tag nesse bloco com texto editável (texto com atributo). Insiro normalmente o atributo, ele aparece no editor de bloco, mas depois que salvo ele não está aparecendo. Se eu entro novamente para editar o bloco, está lá o texto com atributo. Já tentei alterar de documento e criar o bloco novamente, mas sem sucesso.
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
Olá, seja bem vinda à AUTODESK COMMUNITY PORTUGUES...
Seu problema é simples de resolver...
basta utilizar, após editar o seu bloco, o comando BATTMAN
na janela que abrir, clique em Select Block, selecione o seu bloco recém editado e após clique em Sync. Seu bloco será atualizado com o Atributo criado.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 3 de 6
Resolveu o problema! Muito obrigada!
Mensagem 4 de 6
clacampos
em resposta a: eduarda_costaDDU6K
Olá @eduarda_costaDDU6K
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
:rosto_piscando:
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 5 de 6
olá.
Boa Tarde!
Eu estou com o mesmo problema e ao usar o comando Battman resolve ao fechar a aba ele volta ao normal. já tentei fechar o programa mas não adianta
Mensagem 6 de 6
f_santana
em resposta a: laryssa_mmancebo
poderia mostrar o seu bloco?
de preferencia dentro do seu arquivo para que possamos entender o que esta acontecendo
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
