Sobre o Advance Steel 2017
Este texto foi extraído originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
O Advance Steel é um aplicativo líder de construção projetado para profissionais de aço. Ele fornece um ambiente de trabalho fácil de utilizar simples para a criação de modelos estruturais 3D do qual os desenhos são criados.
Você cria e armazena o modelo 3D em um formato de desenho DWG. O modelo do Advance Steel forma a base da construção de 3D. Utilize elementos estruturais do Advance Steel (como portal ou uma escada) para criar estruturas complexas com todos os recursos necessários, juntas e conexões, usando um comando.
O modelo do Advance Steel se torna referência principal para outras ferramentas:
- Criar automaticamente disposição geral dimensionada e rotulada e desenhos de fabricação
- Gerencie a disposição geral e os desenhos de fabricação com o Gerenciador de documentos do Advance Steel.A ferramenta de atualização no Gerenciador de documentos permite ajustes com um único clique após as alterações do modelo de desenho.
- Criar listas de materiais estruturadas (BOMs) e informações de CN a partir do modelo e inclua todas as informações do modelo tais como quantidades e marcas de peça.O Gerenciador de documentos também controla esses documentos.
É necessário um sistema operacional de 64 bits a partir da versão 2015 do Advance Steel.
O Advance Steel 2017 somente é compatível com o AutoCAD® 2017.
Clique aqui para ver os Requisitos de Instalação
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
