Bom dia,
gostaria de saber se há algum comando ou rotina para sequenciamento de texto. Trabalho com projetos de automação e uso uma rotina chamada COPYINC que é muito útil.
Essa rotina ela funciona da seguinte maneira:
faço um texo com um endereço de um equipamento exemplo: XX-01 e com ele consigo dar sequência XX-02.
O problema é que quando vou acrescentar ou excluir algum equipamento, tenho que refazer, o que me consome tempo.
Gostaria de saber há algum recurso que apenas selecionando o texto, ou o conjunto dos textos refaça o sequenciamento.
Grato.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
o mais perto do que voce deseja é o commando TCOUNT que vem no AutoCAD FULL
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Obrigado pelo retorno, @Anonymous! Você sabe me dizer como ficou o comando "TCOUNT" no CAD em português? As listas de tradução que encontrei só têm os comandos básicos.
Olá, seja bem vindo à comunidade Autodesk Brasil...
Pelo que estive olhando é o mesmo que no inglês...
você pode procurar pelo atalho abaixo na aba express.
@joaopaulo.rsousa Não utilizo o AutoCAD em português, Verifique se as Express Tools estão instaladas, lá você poderá encontra o comando, deve ser algo como Número automático.
(anexei uma foto)
Mas... conte sobre o seu problema, conheço algumas extensões para o AutoCAD bem mais eficiente que o TCOUNT.
Muito obrigado pelo apoio, @Anonymous e @MatiasWendt! No meu trabalho só é disponibilizado o CAD 2018 em português e, infelizmente, as Express Tools não estão instaladas. Por isso não encontrei o comando. Abraço!
@joaopaulo.rsousa Existe varias soluções alternativas, você tem algum conhecimento em AutoLISP? Se não, nesse Link
Arquivos Lisp ( lsp 😞 Como carregar e usar? você pode aprender direitinho como usar.
A solução que *EU* sugiro é o Incremental Numbering Suite vou anexá-lo para você fazer o download.
é muito completo e eficiente, e acredito que te atenderá, Em caso negativo, conte um pouco mais sobre seu problema que veremos outra solução.
@Anonymous, eu trabalho com projetos elétricos e por isso uso muito sequenciamento de texto para identificação dos cabos. Isso faz eu perder muito tempo modificando o texto em cada cabo. O programa que é instalado nos PCs aqui na empresa é o AutoCAD LT 2018. Pelo que vi, ele não aceita a instalação do modo Express Tools.
Se puder me ajudar com qualquer outra solução para ganho de tempo, vai me ajudar muito.
@joaopaulo.rsousa O fato de você utilizar o AutoCAD LT, dificulta muita coisa.
Nunca tive contato com o AutoCAD LT mas acredito que legalmente ele não pode Executar .LSP ou .VBA e isso acaba dificultado um pouco o trabalho, o fato de ser um software mais barato acaba tendo mais limitações.
Algumas sugestões:
Note: Esse post deveria ser movido para o Fórum AutoCAD LT, para não gerar spam!!!
a versão LT não executam qualquer programação que não venha de fabrica (da Autodesk e que não seja interpretativa).
neste caso não existe como executar o sequenciamento da mesma forma que no TCOUNT.
isso não é uma limitação legal é de software, que não tem os motores para interpretar programações (customizações feitas por terceiros). todas estas limitações são o que fazem o AutoCAD LT ter um preço tão mais baixo que a versão full.
Fábio Santana
@f_santana Eu fiquei bem curioso em saber se realmente não existe a possibilidade de personalização no AutoCAD LT, acabei fazendo algumas pesquisas e descobrir que SIM, Existe!!! É bem limitado e consideravelmente simples mas utilização de Macros resolve o problema de @joaopaulo.rsousa . vou anexar duas macros NÃO TESTADAS.
^C^C_text;\;;$M=$(getenv,Count);
^C^C_text;\;;H-$M=$(getenv,Count)
Fábio Santana
@f_santana Testei a macro abaixo no meu AutoCAD e funcionou perfeitamente porem não sei como ela reage no AutoCAD LT.
*^c^c_text;\;;$M=$(+,$(getvar,USERR1),$(getvar,USERR2));setvar;USERR1;$M=$(+,$(getvar,USERR1),$(getvar,USERR2));
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
