Sangaku (ou San Gaku) são placas de madeira penduradas nos templos e santuários xintoístas japoneses, no período Edo (1603 - 1868) em que o Japão se encontrava isolado do mundo ocidental
Escrito na antiga forma de escrita japonesa conhecida como Kanbun, as placas apresentavam problemas matemáticos, geralmente geométricos e tinha como uma das funções estimular e propagar o conhecimento matemático entre adultos e crianças.
As figuras mostram vários Sangaku
Placa de madeira com Sangaku de 1854 (173x82cm) pendurado na prefeitura Mie
https://www.tumgir.com/tag/sangaku
Sangaku de 1885 pendurado na prefeitura de Fukushima, mede 5,6 por 2,4 pés
https://pr.princeton.edu/pwb/06/0605/5a.shtml
Um problema típico de Sangaku de 1824 , pendurado na prefeitura Gunma:
Três círculos tangentes com uma linha tangente comum .
Dados os raios do círculo branco e vermelho. Qual é o raio do círculo amarelo?
https://terakoya-suzu.weebly.com/blog/sangaku-mathematics-tablet
Solução:
https://terakoya-suzu.weebly.com/blog/archives/04-2016
No Autocad é fácil, fácil resolver com o comando Circle TTR no Autocad ... rs
Resolvendo Sangaku com ajuda do Autocad.
Problema 1
O terceiro Sangaku no canto inferior direito e faz parte da placa apresentada no templo Katayamahiko de outubro em 1873.
Desenhe no Autocad e resolva a questão:
A figura mostra um quadrado ABCD de lado 1 e centro O. Os círculos O1 e O2 são iguais e estão inscritos no quadrado e tangentes em O. EF e E1F1 são tangentes comuns a O1 e O2. O círculo O3 de raio x é tangente a AB, BC e EF. O círculo O4 de raio x é tangente a AD, CD e E1F1, Qual é o valor do raio x?
Problema 2
Este sangaku foi criado por Tanabe Shigetoshi, de quinze anos em ano 1865 no templo Meiseirinji na cidade de Ogaki, prefeitura de Gifu.
A questão do enunciado era calcular o raio do circulo amarelo em relação ao raio do círculo tracejado.
Modificando o enunciado. Desenhe a figura no Autocad conhecendo as medidas:
Círculo verde raio 60
Circulo vermelho raio 20
Calcule o raio dos circulos amarelos e área total indicada em azul.
Resposta na proxima semana
Abraço e fique bem
Rosa Katori
rosa-cad.comSolucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Rosa_autocad. Ir para Solução.
Interessantíssimo seu post.
Gostei muito de ter aprendido sobre o Sangaku, e, principalmente, de como você relacionou a resolução dos problemas com o uso do AutoCAD.
Obrigado, por compartilhar.
Sérgio Murilo
Olá
Sergio
Obrigada, suas palavras é um incentivo para mim...
Não consigo imaginar como bolar um sangaku , sem um comando circle TTT.... rs.
Abraço e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.comOlá @Rosa_autocad,
Bem legais os desafios. Eles serão respondidos aqui no fórum ou na parte de desafios autodesk?
Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
Olá @Rosa_autocad,
Segue minha contribuição, se não entendi nada errado a resposta é essa.
Um abraço!
Luis André
Oi Luis
Obrigada por responder.
Mas a area deu uma diferença... após o seu resultado, fiquei na dúvida, recalculei e o resultado foi esse.
postei o arquivo das figuras.
Se encontrar o meu erro, agradeço o help.
Obrigada e fique bem!
Rosa Katori
Eu refiz o desenho e realmente eu devo ter cometido algum erro quando fiz a Field para extrair o valor (não salvei o desenho antigo para saber qual foi o erro... 😓), mas o seu valor esta realmente certo, refiz e bateu!
Luis André
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
