Quando eu vou plotar em monochrome o projeto continua colorido.
Não aplicável
3.618Exibições
11Respostas
Mensagem 1 de 12
Não aplicável
Um projeto em particular está me dando problemas, sempre que eu ploto ele em monochrome no Autocad 2012 ele continua colorido. Já tentei de tudo, ele não está em true color, todos os layers estão ByLayer e CTB. Não tenho mais o que tentar, sem contar que o Windows do plot muda de lugar quando eu dou zoom.
0 Curtidas
3.619Exibições
11Respostas
Respostas (11)
Mensagem 2 de 12
F.Camargo
@Anonymous
Estranho estar acontecendo.... Já tentou fechar e abrir o autocad?
Faz o seguintes, cria um arquivo ctb tudo na cor preta e faça um teste.
Me mantém informado, caso você queira pode me mandar o seu dwg que faço um teste aqui.
Fabrício
0 Curtidas
Mensagem 3 de 12
Não aplicável
Ja abri no AutoCad 2007 e deu o mesmo problema, fiz o teste com um novo arquivo .ctb e não resolveu.
Anexei o arquivo. Muito Obrigado!
0 Curtidas
Mensagem 4 de 12
F.Camargo
@Anonymous
Fiz um teste no meu autocad 2016 e funcionou.
Segue em anexo o ctb que eu utilizei, padrão do autocad.
Eu plotei o arquivo e saiu, preto e  branco.
Fabrício
Mensagem 5 de 12
Não aplicável
Nossa deve ser meu Autocad então por que até o .ctb padrão dele não está funcionando 😕
0 Curtidas
Mensagem 6 de 12
MatiasWendt
Olá..
se o problema ocorre em apenas um arquivo, tente abrir este arquivo utilizando o comando RECOVER do AutoCAD, ele corrige alguns possíveis erros no arquivo.
Após aberto, utilize o comando AUDIT, opção Yes, este cara também tem o papel de corrigir erros no arquivo.
E nunca se esqueça de utilizar o comando PURGE, sempre, em seus arquivos, isso mantem o seu trabalho sempre "limpo", e leve para se trabalhar...
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
0 Curtidas
Mensagem 7 de 12
Não aplicável
Então, reparei que vc deu plot no layout (está funcionando) mas no model que ele não funciona.
0 Curtidas
Mensagem 8 de 12
F.Camargo
@Anonymous
Você testou em outro arquivo?
Ou criar um arquivo ctb para plotar cor preto?
Fabrício
0 Curtidas
Mensagem 9 de 12
Não aplicável
Já tentei sim mas não consegui. Vou plotar pelo layout mesmo então. Muito obrigado pela ajuda!
Mensagem 10 de 12
Não aplicável
Olá @Anonymous  Se a cor das suas camadas for tirada da "True color" OU da "Color Books", ela sempre será impressa em cores. Portanto, sugiro verificar as cores de suas camadas.
0 Curtidas
Mensagem 11 de 12
Não aplicável
Pessoal, alguém pode me ajudar com este arquivo ai... não imprime em monocromático.
Agradeço desde já.
0 Curtidas
Mensagem 12 de 12
rubensbplopes
Community Visitor
Community Visitor
 Amigo, basta seguir a oreintação do amigo acima, fiz e deu certo. Se a cor das suas camadas for tirada da "True color" OU da "Color Books", ela sempre será impressa em cores. Portanto, utilize cores da paleta "Index Color".
