Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Qual o seu tema a cor do seu backgroud no AutoCAD?
17 RESPOSTAS 17
Responder
Mensagem 1 de 18
clacampos
3077 Exibições, 17 Respostas
Queremos saber suas preferencias!!!!
Com tantas possibilidades de configuração nos programas da Autodesk queremos saber qual a cor do seu background no AutoCAD!
Vamos lá responda aqui e veremos como os colegas preferem trabalhar!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
17 RESPOSTAS 17
Mensagem 2 de 18
RenatoDonatoViana
em resposta a: clacampos
Olá @clacampos
Este é um tema interessante que os alunos sempre perguntam durante os treinamentos de CAD.
Na minha opinião, indiscutivelmente, tanto no Model quanto no Layout é a cor Black, mas utilizo muito a cor 33, 40, 48 que é padrão do AutoCAD.
Agora, gostaria de sugerir que a Autodesk mudasse a cor do Layout1, Layout2 para Black ou 33, 40, 48 nas próximas versões, pois trabalhar no AutoCAD horas e horas como trabalhamos com a cor branca no Layout não tem como...
A primeira pergunta que os alunos fazem é como trocar a cor esta cor branca do Layout1, Layout 2.
Vamos aguardar as próximas versões!!!
Forte abraço,
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mensagem 3 de 18
T.Ferreira
Durante anos trabalhei utilizando a cor do model preta. Porém ao mudar de empresa, mudou-se a cultura, pois como eles trabalhavam com o projeto impresso colorido, com diferentes espessuras de traço acostumaram-se a deixar o fundo branco e a projetar já com as colorações e visualizando as diferentes espessuras tudo no model... Acabando por fim a representar exatamente da forma como plotamos.
Então hoje ocilo entre as telas em função dos projetos de diferentes fornecedores, por exemplo a cor amarela no fundo branco pouco se consegue visualizar e infelizmente recebemos projetos que não estão com as melhores práticas. Em uma caso normal trocar a cor do layer seria o suficiente, mas alguns projetistas infelizmente trocam a cor da linha e não o layer...
Como o trabalho muitas vezes é apenas de análise, trocar o background mostra-se uma solução mais rápida para o meu workflow.
Mas em projetos que eu desenvolvo (para responder a pergunta), cor branca.
Mensagem 4 de 18
f_santana
eu utilizado o que vem na configuração de fabrica.
cada vez mais tento "customizar" menos a minha área de trabalho
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 5 de 18
natanael.lago
coloco na cor preta
Mensagem 6 de 18
hmsilva
Olá @clacampos
Eu no Layout utilizo o fundo a branco, porque habilito sempre o 'Display plot styles' no 'Page setup' para vêr o como vai ser impresso.
No Model, tanto utilizo o preto como um cinza ou mesmo branco, dependendo do ficheiro que estou a trabalhar ser feito por nós ou vir de um outro gabinete e com outras cores standard.
Henrique
Mensagem 7 de 18
MatiasWendt
Olá..
Também sigo a mesma linha do @f_santana, procuro alterar o mínimo possível as configurações de fábrica do software.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 8 de 18
clacampos
em resposta a: MatiasWendt
Olá a todos!
Muito obrigado pelas respostas @T.Ferreira  @f_santana @natanael.lago  @hmsilva  e @MatiasWendt  vemos que cada um tem sua preferencias e alguns preferem não mudar muito as configurações !
:rosto_sorridente_com_óculos_de_sol:
Claudia Campos
Mensagem 9 de 18
exoprobotics
A minha resposta será curta, por questões de esforço visual de longo prazo a cor escura contribui, o rendimento aumenta (no meu caso).
Mensagem 10 de 18
fabiogcarlin
Prefiro utilizar sempre na cor preta... ao meu ver facilita muito a visualização e consequentemente fica menos cansativo para trabalhar.
Mensagem 11 de 18
Joao-Rafael
Oi,
Eu uso atualmente na cor padrão de fábrica, mais em meados de 2010 - faz tempo heim.. - usava uns tons de cinza um pouco mais claras que o preto tradicional.
Vejo a TELA PRETA como a Maior Marca do AutoCad rsrsrs
At.t
João Rafael A. Dias
[pt] Esse post foi de ajuda para você? Mostre seu Apoio dando uma curtida! Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução '
[en] Did this post help you? Show your support by liking it! Did your question receive an answer that solved your doubts? Then click on the "Accept Solution" button.
[es] ¿Te ayudó esta publicación? Demuestra tu apoyo dándole un me gust. ¿Tu pregunta recibió una respuesta que resolvió tus dudas? Entonces haz clic en el botón "Aceptar solución"
Siga-me // Folow me LinkedIN
Mensagem 12 de 18
carlos.ramallho
No CAD utilizo a cor Black no Model e no Layout e agora estou utilizando também no Revit 2024, já que agora podemos utilizar a cor black nas barras de menu.
Se a resposta te ajudou a solucionar o seu problema clique em "ACEITAR SOLUÇÃO", isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, se gostou clique em "CURTIR".
Mensagem 13 de 18
Sempre cor preta, tanto no black quanto no model, cansa menos a vista e é mais fácil de enxergar cores claras, como amarelo e cyan, usada em algumas layers do cliente.
Mensagem 14 de 18
lacerdacad
Oi, Clara...atualmente, no model, estou usando BLACK...no layout, uniform background a 160 para ficar parecido com as "Blue prints" americanas e no paper background, geralmente a 138, 138, 138, mas pode ser qualquer uma...mas, eu as troco constantemente para não ficar cansativo...
Mensagem 15 de 18
daniela.zhladkyi
Eu gosto de trabalhar no tema claro, acho mais confortável e leve. Mas quando o projeto é em colaboração dependendo das configurações de cores de layers (se há muitas camadas de cores claras, amarelo, cyan), volto para configuração de fundo cinza escuro standard, para poder ter contraste.
Como dou aulas também sobre o software, mudo para o tema claro também por trazer mais contraste na projeção na lousa. Às vezes com as luzes apagadas do laboratório, o fundo escuro fica difícil dos alunos enxergarem.
Mensagem 16 de 18
canaldotrade
No AutoCAD, meu tema atual é o "Claro" e a cor do meu background é um tom de cinza claro (#F2F2F2) que considero mais agradável para trabalhar por longos períodos. Essa cor específica me ajuda a destacar os elementos principais dos desenhos sem causar fadiga visual.
https://noticiaempauta.com.br/
Mensagem 17 de 18
clacampos
em resposta a: canaldotrade
Ola @canaldotrade
Obrigada por compartilhar e comentar a sua preferencia!
Claudia Campos
Mensagem 18 de 18
Daniel_Severino1
Eu sempre trabalhei com o fundo preto, porem com a impressão colorida e criação de vídeos em HD para o YouTube, creio que me adaptei a trabalhar com o fundo branco.
Mas hoje a minha vista tb não ajuda muito rsrsrsrsrs Parece que o branco não força muito.
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão Aceitar solução.
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverino
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
