Problemas Comando Path Array
Não aplicável
1.592Exibições
8Respostas
Mensagem 1 de 9
Não aplicável
Como eu faço com que o comando path array siga essa linha mantendo as bolinhas menores para dentro?
O espaçamento é calculado automaticamente na curva.
Alguem pode me ajudar?
0 Curtidas
Soluções aceitas (3)
1.593Exibições
8Respostas
Respostas (8)
Mensagem 2 de 9
Não aplicável
Olá.
Acho que esse Link irá resolver seus problemas.
Se não, anexe o .dwg que eu te mando um passo a passo 🙂
ABS.
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
0 Curtidas
Mensagem 3 de 9
Não aplicável
Obrigado pela ajuda mas inda não estou conseguindo pois a forma é um círculo, não consigo selecionar o lado pra seguir o contorno.
Mensagem 4 de 9
Não aplicável
Segue anexo. Obrigado.
0 Curtidas
Mensagem 5 de 9
ttfeio
Olá, você já tentou usar o comando MEASURE?
0 Curtidas
Mensagem 6 de 9
Daniel_Severino_
Solução aceita
Mateus,
Siga ois passos a seguir:
- Ajuste o desenho para que os círculos menores fiquem para fora:
- Habilite o comando "Path Array";
- Selecione os objetos e confirme com "Enter";
- Selecione o caminho, neste caso a "Polyline";
OBS: Vai apresentar um erro mas é a configuração do comando que precisa ser ajustada;
- Clique na opção "Base Point" e clique na origem do primeiro circulo:
- Caso esteja invertido habilite a opção "Align Items":
Estou deixando o arquivo em anexo para que possa verificar.
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão Aceitar solução.
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverino
Mensagem 7 de 9
Daniel_Severino_
Solução aceita
Outra forma é mudando a tangencia, para isso o processo é parecido mas não precisa rotacionar seu objeto.
Repita os passos habilitando o comando e ajustando o ponto base, porem quando for solicitado a tangencia, crie uma linha paralela a base da polyline:
O resultado será mais satisfatório:
Mensagem 8 de 9
ttfeio
Com o "measure"ficou assim....
0 Curtidas
Mensagem 9 de 9
Daniel_Severino_
Solução aceita
Olá Roberto,
O processo do "Measure" apresenta um erro na curva, ficando sobreposto os elementos:
Método comando "Measure":
Método comando "Path Array":
0 Curtidas
