Olá!
Não estou conseguindo usar o comando TRIM corretamente.
Quando o aciono em alguma linha que tem uma intersecção em vez de cortar nas extremidades a linha acaba ficando toda em vários pedaços pequenos. Como que houvesse outras intersecções "invisíveis" nessa mesma linha.
Se tiverem como me ajudar, agradeço.
Meu CAD é 2015
Obrigada
Voce esta trabalhando com a variavel de sistema EDGEMODE ligada.
Digite EDGEMODE e entre com 0.
ou seja espeficico nos seus limites de TRIM, selecionando-os (o que seria uma melhor pratica)
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
f_santana escreveu:
Olá @barbaradfracaro),
Complementando a resposta do Fábio ( @f_santana),
A variável EDGEMODE dentro do TRIM é a opção EDGE que aparece no PROMPT (linha de comandos), no caso opção EXTEND = 1, NO EXTEND = 0.
E claro, para que aconteça a "extensão" dos limites que não "tocam" o objeto a ser cortado é pq os limites cortantes foram selecionados. Provavelmente tu deves ter dado um ENTER quando chamou o comando, que no caso a opção DEFAULT é a <select all>. Sendo assim, a seleção dos limites desejados é o ideal.
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Olá Barbara,
Tudo bem?
Sobre o que está acontecendo possivelmente é a opção Edge está acionada como Extend.
Vamos tentar resolver!
Digite TR <enter> novamente dê <enter>
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: E <enter>
Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <Extend>: N <enter>
Pronto! Agora tente executar o comando. Vê se melhou!
Nos posicione se consegui lhe ajudar!
Abraços,
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
