Plant 3D - Não consigo criar rota pois o tubo vai par o final, ultimo ponto clicado, como se o "from" estivesse acionado
EngenhariaAurora
EngenhariaAurora
Após assinar um novo tubo, não consigo mais criar novo tubo ou copiar um existente. Após indicar o ponto inicial, ao clicar no ponto final, ou determinar o comprimento do tubo, ele vai para o ponto indicado, como se o comando "FROM" fosse acionado par indicar um ponto relativo.
Também tentei usar o comando "copy", mas o mesmo acontece.
Tentei ainda criar uma linha e converter em tubo, mas quando faço isso, o tubo "some".
"After subscribing to a new tube, I can no longer create a new tube or copy an existing one. After indicating the starting point, clicking on the ending point, or determining the length of the tube, it goes to the indicated point, as if the "FROM" command were activated to indicate a relative point.
I also tried using the "copy" command, but the same thing happens.
I also tried to create a line and convert it to a tube, but when I do that, the tube "disappears".!
Translated by Google
Traduzido por [@clacampos] através do Google Tradutor
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Não consigo criar rota pois o tubo vai par o final, ultimo ponto clicado, como se o "from" estivesse acionado ]
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (2)
328Exibições
4Respostas
Respostas (4)
h_eger
Dear @EngenhariaAurora ,
You have landed in the English forum for Plant 3D.
Either ask the question in English or go to the Portuguese forum.
Thanks a lot
If my reply was helpful, please give a "Kudo" or click the "Accept as Solution" button below (or both).
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
EngenhariaAurora
Solução aceita
Pelo que consegui constatar, por algum motivo, quando eu selecionava o tubo assinado com "Água" (TAG) ele ocultava todo o roteamento, embora estivesse executando o mesmo. Não consegui desfazer isso. Conferi layers e propriedades, mas não identifiquei o motivo. Criei outra TAG e segui com o roteamento do tubo. Ainda não consegui trocar a parte anterior do tubo (que segue sendo exibida na TAG "Água") para a nova TAG, mas consegui trabalhar.
0 Curtidas
EngenhariaAurora
Thank you. I hadn't really seen that the site directed me to the English page. I will rewrite the post in English. Thank you very much.
0 Curtidas
clacampos
Solução aceita
Ola @EngenhariaAurora
Bem vinda a Autodesk Community. Segue abaixo o link para os foruns em português onde você poderá ficar mais a vontade e compartilhar tudo em português. No caso do PLANT 3D suas duvidas devem ser postadas no forum de AutoCAD porque não há um forum só para PLANT em português.
https://forums.autodesk.com/t5/portugues/ct-p/156
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
