Passatempo 46.... Bloco dinâmico parte 3
Rosa_autocad
Advisor Advisor
1.194Exibições
2Respostas
Mensagem 1 de 3
Rosa_autocad
Não tem o que fazer?
Bloco dinâmico - Polar Parameter
O parâmetro Polar move, estica, escalona e cria cópias com Array. Ações: Move, Scale, Stretch, Polar Stretch e Array.
O site Autodesk apresenta o comando:
https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad-lt/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/201...
Segue o exercício:
Os exercícios estão disponíveis no arquivo Polar  parameter.dwg.
Após desenhar o objeto, converter em bloco, ative o Block Editor.
Acompanhe a sequência:
Ative o parâmetro Polar Parameter.
Na mensagem Specify base point, especifique a localização inicial  do parâmetro. Na mensagem Specify endpoint especifique a localização final do parâmetro. Na mensagem Specify label location, clique para especificar a localização do parâmetro. Veja o resultado.
Ative a ação Polar Stretch
Na mensagem Select parameter:, selecione o parâmetro.
Na mensagem Specify parameter point to associate with action, especifique o ponto que será determinado como o ponto base da ação.
Na mensagem Specify first corner of stretch frame e Specify opposite corner, selecione os objetos em modo crossing , conforme mostra a figura.
Na mensagem Specify objects to stretch. Select objects, selecione em modo crossing, os mesmos objetos selecionados anteriormente.
Na mensagem Specify objects to rotate. Select objects , selecione em modo crossing, os mesmos objetos selecionados.7.jpg
Salve as alterações clicando em Close Block Editor. A figura mostra o resultado.
Ative Block Editor.
 Ative a ação Array.
Na mensagem Select parameter:, selecione o parâmetro.  Na mensagem Select objects:, selecione os objetos.
Na mensagem Enter the distance betweem columns , digite 5 , para determinar a distância entre as copias Salve as alterações clicando em Close Block Editor. Teste e veja o resultado.
Brinde 🎁 :
Arquivo passatempo 46.dwg
No blog tem mais passatempos.  https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Sugestão de vídeo aula ou sites :
Luciana Klein https://www.youtube.com/user/lucianaklein
Renato Donato Viana  https://www.youtube.com/user/renatodonato1
Daniel Severino https://www.youtube.com/channel/UCQQ9ysFPV4otTB0lYimsOSw
DescompliCAD  https://www.youtube.com/channel/UCtlp2P5UBZ_-NvuKmKN6FzA
Envie o seu comentário
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
1.195Exibições
2Respostas
Respostas (2)
Mensagem 2 de 3
clacampos
Rosa
Gostei do exemplo com o guindaste!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 3
Rosa_autocad
Solução aceita
Oi Claudia
Obrigada!!!😀
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
