Não tem o que fazer?
Blocos dinâmicos são blocos flexíveis que podem ser alterados diretamente no desenho por meio de custom grips e de custom properties.
Um bloco dinâmico apresenta as seguintes características:
Parâmetro – representado por um grip na cor azul, determina posição, distância e ângulo para a geometria do bloco.
Ação – representada pelo símbolo do raio, define como a geometria do bloco se move ou se altera quando este é manipulado (a ação sobre o bloco deve estar associada a um parâmetro
A paleta Block Authoring Palettes apresenta as ferramentas para adicionar ações e parâmetros ao bloco dinâmico.
Como sugestão, Blocos dinâmicos podem ser criados seguindo o seguinte roteiro:
Após desenhar o objeto, converter em bloco, ative o Block Editor
Acompanhe a sequência:
Ative o parâmetro Point Parameter.
Na mensagem Specify parameter location or, especifque a localização do parâmetro. Na mensagem Specify label location:, especifque a localização do identificador do parâmetro. Veja o resultado.
Ative a ação Move.
Na mensagem Select parameter:, selecione o parâmetro. Na mensagem Select objects:, selecione o objeto.
Salve as alterações clicando em Close Block Editor.
A figura mostra o resultado.
O site Autodesk apresenta o comando:
Segue o exercício
Os exercícios estão disponíveis no arquivo Point parameter.dwg
As figuras são blocos, ative Block Editor para aplicar o parâmetro Point
Ative Block Editor
Ative parameter Point, e especifique a identificação do parâmetro, conforme mostra a figura:
Ative Move Action, selecione o parâmetro Point e selecione os objetos conforme mostra a figura:
Salve as alterações clicando em Close Block Editor. Teste e veja o resultado.
Ative Block Editor
Na mensagem Specify first corner of stretch frame or, selecione os objetos em modo crossing.
Na mensagem Select objects, selecione os objetos em modo crossing (selecione os mesmos objetos da seleção anterior) conforme mostra a figura:
Brinde :presente_embrulhado: :
Arquivo passatempo 44.dwg
No blog tem mais passatempos. https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Sugestão de vídeo aula ou sites :
Luciana Klein https://www.youtube.com/user/lucianaklein
Renato Donato Viana https://www.youtube.com/user/renatodonato1
Daniel Severino https://www.youtube.com/channel/UCQQ9ysFPV4otTB0lYimsOSw
DescompliCAD https://www.youtube.com/channel/UCtlp2P5UBZ_-NvuKmKN6FzA
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual.
Rosa Katori
rosa-cad.comSolucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Rosa_autocad. Ir para Solução.
Rosa
Blocos dinâmicos são super uteis, vai ajudar muita gente! Exemplos muito criativos.
obrigada!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
