- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
Não tem o que fazer?
Desenhos paramétricos são objetos obtidos por meio da aplicação de geometric constraints e dimensional constraints em desenhos 2D cujas dimensões são alteradas regularmente e podem ser aplicados em desenhos que necessitam regularmente de alterações dimensionais ou em blocos dinâmicos.
Acompanhe a sequência:
Abra o arquivo Geometric Constraints.
Ative o comando Autoc Constrain. Na mensagem Select objects, selecione todos os objetos .
As constraints geometrics são aplicadas nos objetos .
Os comandos Show All Constraints e Hide All Constraints ativam a visualização ou escondem as constraints nos objetos.
Clicando na linha horizontal da vista do lado direito e arrastando observe que a linha horizontal da vista do lado esquerdo acompanha o movimento.
A constraint Collinear aplica restrição colinear entre os dois objetos.
A figura indica que a linha vertical da vista superior não apresenta a restrição Collinear em relação a linha vertical da vista inferior.
Ative a Constraint Collinear, na mensagem Select first object, clique na linha vertical da vista superior. Na mensagem select second object, clique na linha vertical da vista inferior. conforme mostra a figura.
Clicando na linha vertical da vista superior e arrastando observe que a linha horizontal da vista inferior acompanha o movimento.
O site Autodesk apresenta o comando:
Segue o link com a minha Dica : Desenhos paramétricos no AutoCAD e com brinde
Segue o exercício
Aplique as contrainst geometrics nas vistas.
Brinde 🎁:
Arquivo passatempo 42.dwg
No blog tem mais passatempos. https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Sugestão de vídeo aula ou sites :
Luciana Klein https://www.youtube.com/user/lucianaklein
Renato Donato Viana https://www.youtube.com/user/renatodonato1
Daniel Severino https://www.youtube.com/channel/UCQQ9ysFPV4otTB0lYimsOSw
DescompliCAD https://www.youtube.com/channel/UCtlp2P5UBZ_-NvuKmKN6FzA
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual.
Solucionado! Ir para Solução.
