Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Passatempo 42.... Desenhos paramétricos – parte 1
2 RESPOSTAS 2
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 3
Rosa_autocad
580 Exibições, 2 Respostas
Não tem o que fazer?
Desenhos paramétricos são objetos obtidos por meio da aplicação de geometric constraints e dimensional constraints em desenhos 2D cujas dimensões são alteradas regularmente e podem ser aplicados em desenhos que necessitam regularmente de alterações dimensionais ou em blocos dinâmicos.
Acompanhe a sequência:
Abra o arquivo Geometric Constraints.
Ative  o comando Autoc Constrain. Na mensagem Select objects, selecione todos os objetos .
As constraints geometrics são aplicadas nos objetos .
Os comandos Show All Constraints e Hide All Constraints ativam a visualização ou escondem as constraints nos objetos.
Clicando na linha horizontal da vista do lado direito e arrastando observe que a linha horizontal da vista do lado esquerdo acompanha o movimento.
A constraint Collinear aplica restrição colinear entre os dois objetos.
A figura indica que a linha vertical da vista superior não apresenta a restrição Collinear em relação a linha vertical da vista inferior.
Ative a  Constraint Collinear, na mensagem Select first object, clique na linha vertical da vista superior. Na mensagem select second object, clique na linha vertical da vista inferior. conforme mostra a figura.
Clicando na linha vertical da vista superior  e arrastando observe que a linha horizontal da vista inferior acompanha o movimento.
O site Autodesk apresenta o comando:
https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/P...
Segue o link com a minha Dica : Desenhos paramétricos no AutoCAD e com brinde
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-portugues/dica-desenhos-parametricos-no-autocad-e-com-brinde/...
Segue o exercício
Aplique as contrainst geometrics nas vistas.
Brinde :presente_embrulhado::
Arquivo passatempo 42.dwg
No blog tem mais passatempos.  https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Sugestão de vídeo aula ou sites :
Luciana Klein https://www.youtube.com/user/lucianaklein
Renato Donato Viana  https://www.youtube.com/user/renatodonato1
Daniel Severino https://www.youtube.com/channel/UCQQ9ysFPV4otTB0lYimsOSw
DescompliCAD  https://www.youtube.com/channel/UCtlp2P5UBZ_-NvuKmKN6FzA
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual.
Rosa Katori
rosa-cad.com
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
clacampos
em resposta a: Rosa_autocad
Rosa
Obrigada pelas dicas e assim explicando todo mundo pode usar e parametrizando dá muita agilidade e precisão aos desenhos!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 3
Rosa_autocad
em resposta a: clacampos
Oi Claudia
obrigada!!
Rosa Katori
rosa-cad.com
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
