Não tem o que fazer?
Exercícios....
O comando Helix cria uma espiral aberta 2D ou 3D, geralmente utilizada com o caminho (path) para o comando Sweep
Acesso ao comando
Aba Home / painel Draw
As opções para criar uma hélice determinam o raio da base e o raio do topo, a altura, o número de voltas, o passo e a direção (sentido horário ou anti-horário).
O site Autodesk apresenta o comando:
Segue o link com a minha Dica : Espiral ou hélice no AutoCAD.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-portugues/dica-espiral-ou-helice-no-autocad/td-p/9322915
Seguem os exercícios
Um modo prático para determinar as opções da hélice é com o auxílio da ferramenta Properties.
Exercício 1
Crie a espiral com os seguintes dados:
Exercício 2
Converta a curva em polyline com o comando Pedit.
Com o auxílio da janela Properties, determine Global Width = 10.
Com o comando Rotate – opção Copy , crie uma cópia.
Veja o resultado:
Os exercícios a seguir, apresentam sugestões com o comando Helix.
Curva criada com o comando Helix e as cópias com o comando Array Rectangular
Copias da espiral com o comando Array Path em uma curva Spline.
Brinde :presente_embrulhado: :
No blog tem mais passatempos. https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Sugestão de vídeo aula ou sites :
Luciana Klein https://www.youtube.com/user/lucianaklein
Renato Donato Viana https://www.youtube.com/user/renatodonato1
Daniel Severino https://www.youtube.com/channel/UCQQ9ysFPV4otTB0lYimsOSw
DescompliCAD https://www.youtube.com/channel/UCtlp2P5UBZ_-NvuKmKN6FzA
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual.
Arquivo passatempo 41.dwg
Rosa Katori
rosa-cad.comRosa
Muito interessante! Obrigada pela dica e pelos exemplos de exercícios gerando belos desenhos!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
