Passatempo 40.... Extrim
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
Não tem o que fazer?
Exercícios....
O comando Extrim corta todos os objetos com base em outro (polyline, linha, círculo, arco, elipse, dtext, mtext ou definição de um atributo).
Acesso ao comando
Digitar Extrim
Execute a sequência :
Ative o comando. Na mensagem Select objects:, selecione o objeto considerado o limite de corte.
Na mensagem Specify the side to trim on:, clique para determinar o lado pelo qual os objetos serão eliminados. No exemplo, os objetos do lado interno do círculo serão cortados.
Veja o resultado:
O site Autodesk apresenta o comando:
Seguem os exercícios
Os exercícios estão disponíveis no arquivo Extrim.dwg
Modifique o desenho com o comando Extrim na figura do lado direito conforme o desenho do lado esquerdo.
Exercício 1
Comando Extrim aplicado em Mtext.
Exercício 2
Comando Extrim aplicado em retângulo.
Exercício 3
Comando Extrim aplicado em polyline.
Exercício 4
Comando Extrim aplicado em elipse.
Exercício 5
Comando Extrim aplicado em círculos
Dica: Aplique o comando Extrim no circulo externo e em seguida aplique o comando Extrim no circulo interno.
Exercício 6
Comando Extrim aplicado em Revcloud.
Brinde 🎁:
Arquivo passatempo 40.dwg.
No blog tem mais passatempos. https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Sugestão de vídeo aula ou sites :
Luciana Klein https://www.youtube.com/user/lucianaklein
Renato Donato Viana https://www.youtube.com/user/renatodonato1
Daniel Severino https://www.youtube.com/channel/UCQQ9ysFPV4otTB0lYimsOSw
DescompliCAD https://www.youtube.com/channel/UCtlp2P5UBZ_-NvuKmKN6FzA
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual.
