Não tem o que fazer?
Exercícios....
O comando Mocoro move, copia e rotaciona objetos, além de determinar o fator de escala.
Acesso ao comando
Aba Express Tools / painel Mocoro.
Execute a sequência :
Ative o comando. Na mensagem Select objects:, selecione os objetos.
Na mensagem Base point:, especifique um ponto-base e selecione uma opção.
O exemplo apresenta o resultado do comando com as opções Copy , Rotate e Scale selecionadas.
O site Autodesk apresenta o comando:
https://help.autodesk.com/view/ACD/2021/PTB/?guid=GUID-385D1161-6A07-432E-B69B-71C7D19409F5
Seguem os exercícios
Os exercícios estão disponíveis no arquivo Mocoro.dwg.
Exercício 1
Ative o comando Mocoro, selecione o objeto.
Determine o base point conforme indica a figura.
Selecione a opção Copy . Na mensagem Second point displacement, posicione a cópia do objeto conforme indica a figura, pressione Enter para apresentar o menu e selecione a opção Rotate.
Na mensagem Second point or Rotation angle, digite 90.
Selecione a opção Scale . Na mensagem Second point or Scale factor, digite 2.
Veja o resultado:
Exercício 2
Com o comando Mocoro, selecione a almofada, copie , altere o tamanho com a opção Scale com fator de escala = 2 e rotacione com ângulo 45⁰.
Veja o resultado:
Exercício 3
Com o comando Mocoro, selecione o relógio , posicione no suporte, altere o tamanho com a opção Scale com fator de escala = 2. Veja o resultado:
Com o comando Mocoro, selecione a ponteiro, copie , altere o tamanho com a opção Scale com fator de escala = 0.5 e rotacione. Veja o resultado.
Brinde :presente_embrulhado: :
Arquivo passatempo 39.dwg
No blog tem mais passatempos. https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Sugestão de vídeo aula ou sites :
Luciana Klein https://www.youtube.com/user/lucianaklein
Renato Donato Viana https://www.youtube.com/user/renatodonato1
Daniel Severino https://www.youtube.com/channel/UCQQ9ysFPV4otTB0lYimsOSw
DescompliCAD https://www.youtube.com/channel/UCtlp2P5UBZ_-NvuKmKN6FzA
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual.
Rosa Katori
rosa-cad.comSolucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Rosa_autocad. Ir para Solução.
Olá Rosa
Esse comando é muito útil e trás rapidez e eficiência para o desenhista. Muito obrigada por destacar aqui no forum!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
