Passatempo 37....Quick Select...Select similar
Rosa_autocad
Advisor Advisor
4.094Exibições
2Respostas
Mensagem 1 de 3
Rosa_autocad
Não tem o que fazer?
Exercícios....
O comando Quick Select seleciona todos os objetos por meio de uma filtragem de informações.
Acesso ao comando
Aba Home / painel Utilities
Outo modo de acesso , clique com o botão direito do mouse para ativar o menu.
O comando Select Similar seleciona objetos similares baseado em um determinado objeto, para ativar a ferramenta, selecione um objeto e clique com o botão direito do mouse para ativar o menu.
A janela Select Similar Settings permite configurar as opções para a seleção.
O site Autodesk apresenta os comandos:
Seguem os exercícios
Os exercícios estão disponíveis no arquivo Quick Select.dwg
Exercício 1
Ative a ferramenta Quick Select, e determine
Dica: A janela Quick Select não pode estar sobre o desenho determinado.
Observe que os círculos com raio = 5 são selecionados, clique com o botão direito do mouse para ativar o menu e selecione a ferramenta Properties.
Na janela Properties, altere em Radius, o raio para 10.
Veja o resultado:
Ative a ferramenta Quick Select e determine em Properties: Color, Operator: =Equal, Value: Red.
Após os resultado da seleção dos objetos, ative a  ferramenta Properties e determine em Color: By Layer.
Veja o resultado:
Exercício 2
Selecione a hachura no círculo , clique com o botão direito do mouse e ative a opção Select Similar.
Observe que todos objetos com hachura são selecionados. Pressione a tecla DELETE.
Veja o resultado:
Brinde  🎁 :
Arquivo passatempo 37.dwg
No blog tem mais passatempos.  https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Sugestão de vídeo aula ou sites :
Luciana Klein https://www.youtube.com/user/lucianaklein
Renato Donato Viana  https://www.youtube.com/user/renatodonato1
Daniel Severino https://www.youtube.com/channel/UCQQ9ysFPV4otTB0lYimsOSw
DescompliCAD  https://www.youtube.com/channel/UCtlp2P5UBZ_-NvuKmKN6FzA
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual.
Rosa Katori
rosa-cad.com
Soluções aceitas (1)
4.095Exibições
2Respostas
Respostas (2)
Mensagem 2 de 3
clacampos
Olá Rosa
O select similar é muito bom obrigada por destacar ele aqui!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 3
Rosa_autocad
Solução aceita
Claudia
Obrigada!!!
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
