Não tem o que fazer?
Exercícios...SuperHatch
O comando SuperHatch insere hachuras utilizando imagem, bloco, xref ou wipeout.
Acesso ao comando
Aba Express Tools / painel Draw
O site Autodesk apresenta o comando:
Execute a sequência para inserir um bloco como hachura
Obs> a opção File permite selecionar um arquivo.
Na mensagem Enter X scale fator, specify opposite corner para determinar um fator de escala na direção X,
confirme pressionando Enter.
Na mensagem Enter Y scale fator,para determinar um fator de escala na direção Y, confirme pressionando
Enter.
Confirme com Enter na mensagem Specify rotation angle para determinar o ângulo.
Confirme com Enter na mensagem Is the placement of this BLOCK acceptable?
Confirme com Enter na mensagem Specify block.
A mensagem Specify block permite especificar uma janela ao redor do bloco para definir as distâncias de linhas e colunas, veja o exemplo:
Seguem os exercícios
Os exercícios estão disponíveis no arquivo Superhatch.dwg
Dica: A opção Select existing permite selecionar o objeto que será considerado como hachura
Insira as hachuras com o comando Superhatch nos desenhos
Brinde :presente_embrulhado::
Arquivo passatempo 31.dwg
No blog tem mais passatempos. https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Agradecimentos para Edinho Américo e Glauco Nicodemus 😀😀
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual...rs
Rosa Katori
rosa-cad.comSolucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Rosa_autocad. Ir para Solução.
Rosa
Muito útil/eficiente e obrigada por destacar as ferramentas do Express Tools tem muita coisa util lá!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
