Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Passatempo 31 ... SuperHatch
2 RESPOSTAS 2
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 3
Rosa_autocad
528 Exibições, 2 Respostas
Não tem o que fazer?
Exercícios...SuperHatch
O comando SuperHatch insere hachuras utilizando imagem, bloco, xref ou wipeout.
Acesso ao comando
Aba Express Tools  / painel Draw
O site Autodesk apresenta o comando:
https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/PTB...
Execute a sequência para inserir um bloco como hachura
  1. Ative o comando SuperHatch.
  2. Na caixa de diálogo SuperHatch, selecione a opção Block,
  1. No exemplo, selecione a opção Block e o bloco Piso na janela Defined Blocks  e as opções em Options e clique em OK.
          Obs> a opção File permite selecionar um arquivo.
  1. Na mensagem Specify insertion point , clique um ponto qualquer na área indicada para inserir  o bloco  no desenho.
         Na mensagem Enter X scale fator, specify opposite corner  para determinar um fator de escala na direção X,
         confirme pressionando Enter.
         Na mensagem Enter Y scale fator,para determinar um fator de escala na direção Y, confirme pressionando
         Enter.
        Confirme com Enter na mensagem Specify rotation angle para determinar o ângulo.
        Confirme com Enter na mensagem Is the placement of this BLOCK acceptable?
         Confirme com Enter na mensagem  Specify block.
  1. Na mensagem Specify an option, clique em um ponto na área interna da piscina e confime com Enter.
  1. Veja o resultado:
A mensagem Specify block  permite especificar uma janela ao redor do bloco para definir as distâncias de linhas e colunas, veja o exemplo:
Seguem os exercícios
Os exercícios estão disponíveis no arquivo Superhatch.dwg
Dica: A opção Select existing permite selecionar o objeto que será considerado como hachura
Insira as hachuras com o comando Superhatch  nos desenhos
Brinde :presente_embrulhado::
Arquivo passatempo 31.dwg
No blog tem mais passatempos.  https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Agradecimentos para Edinho Américo e Glauco Nicodemus 😀😀
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual...rs
Rosa Katori
rosa-cad.com
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
clacampos
em resposta a: Rosa_autocad
Rosa
Muito útil/eficiente e obrigada por destacar as ferramentas do Express Tools tem muita coisa util lá!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 3
Rosa_autocad
em resposta a: clacampos
Claudia
eu adoro Superhatch.
Rosa Katori
rosa-cad.com
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
