Não tem o que fazer?
Exercícios... Calculo de área
Área é um conceito aplicado na Geometria que calcula a medida de uma superfície plana
O AutoCAD apresenta vários modos para calcular a área dos objetos:
Comando Measuregeom
O comando calcula distância, raio, ângulo, área e volume do objeto selecionado ou entre a sequência de pontos.
Acesso ao comando:
Aba Home / painel Utillity
Comando Area
O comando Area calcula a área e o perímetro de objetos ou de áreas definidas
Acesso ao comando:
Digite:
Dicas:
O site da Autodesk / AutoCAD, apresenta a ferramenta:
Seguem o exercícios
Calcule a área das figuras:
Brinde :presente_embrulhado::
Arquivo passatempo 26.dwg
No blog tem mais passatempos. https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual...rs
Rosa Katori
rosa-cad.comSolucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Rosa_autocad. Ir para Solução.
Rosa
Quantos exemplos e angulos! Otimos para esses tempos de confinamento!
obrigada,
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
