Não tem o que fazer?
Exercícios... Cotas Anotativas
Annotative é uma propriedade que permite imprimir ou visualizar, no layout, determinados objetos em tamanho real. Quando a propriedade é ativada no objeto ou no estilo e a escala é determinada para o model space ou para o layout, os objetos são visualizados com o mesmo tamanho no layout e em viewports de escalas diversas.
Segue o exercício
Abra o arquivo cota anotativa.dwg
Ative o Layout “Cota anotativa” e observe as viewports visualizando o desenho em diferentes escalas.
Para confirmar as escalas de cada viewport, clique na borda da viewport e confirme a escala no menu.
Ative a janela Dimension Style e a partir do estilo ISO25, crie um novo estilo com o nome cota anotativa.
Especifique as seguintes opções para o estilo:
Confirme o estilo de cota “Cota anotativa” e o Layer “cota” como corrente:
No ambiente Model, na Barra de Status, determine como corrente a escala 1:100(metros).
Insira as seguintes cotas:
Determine como corrente a escala 1:20 (metros):
Determine como corrente a escala 1:10 (metros):
Ative o Layout “Cota anotativa” para visualizar as cotas
Brinde :presente_embrulhado::
Arquivo passatempo 25_2.dwg
No blog tem mais passatempos. https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual...rs
Rosa Katori
rosa-cad.comSolucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Rosa_autocad. Ir para Solução.
Rosa
Obrigada pelo tutorial de cotas anotativas é muito útil sua explicação aqui no forum!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Oi CLaudia
eu pessoalmente prefiro cotar no Layout ... mas para o pessoal que cota no Model é a solução...melhor do que ficar criando estilos de cota para cada escala..
bjs
Rosa Katori
rosa-cad.comNão encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
