Prezados, a empresa na qual trabalho passou por algumas alterações e padronizações.
O departamento de marketing desenvolveu uma nova fonte na qual já instalei no Windows (inclusive aparece no Office).
Gostaria de saber se tem como inserir essa nova fonte no Auto Cad 2012, e como faço?
Grato.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Assis.Haubert. Ir para Solução.
Olá Fernando e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Em principio a fonte depois de instalada no sistema, e o AutoCAD reiniciado, ficará disponivel...
Henrique
Prezados, eu instalei novas fontes de texto na minha máquina, reiniciei o computador e mesmo assim as novas fontes não aparecem no AutoCad 2012.
As novas fontes aparecem em outros software, mas no AutoCad, não consigo.
existe uma remota possibilidade de você ter instaladas fonts de mais no seu computador.
onde estas fonts não estão aprecendo?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Eu nunca tinha instalado fontes nessa máquina que estou utilizando agora, portanto não "sobrecarreguei" a máquina com muitas fontes. Instalei apenas 10 fontes.
Eu instalei as fontes no painel de controle do Windows, reiniciei o PC e mesmo assim não abriu, daí resolvi instalar as fontes na própria pasta do AutoCad e ainda não apareceu.
é aqui, na janela de TEXT STYLE, que não esta aparecendo s fonts instaladas?
Fábio Santana
Isso. Aí quero editar o texto para fonte instalei, mas não aparece lá.
por curiosidade de fonte é FTT?
Fábio Santana
Fábio Santana
roney.arantes escreveu:
Não, é FOT(Fonte Open Type).
Olá @roney.arantes,
O AutoCAD não suporta "qualquer" fonte "Open Type", existem condições.
Clique no link abaixo e leia o texto publicado na AKN (Autodesk Knowledge Network), ele está em inglês, se tiver dificuldades observe que logo acima do canto direito do "titulo" há um menu pull-down com opções de idiomas para tradução.
Font Compatibility for Autodesk Products
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
