Galera, boa noite!
Há alguns minutos, no meio do desenvolvimento de um projeto, o autocad travou e fechou, fazendo até eu perder parte do projeto já feita. Após isso, o balão que acompanha o cursor (aquele que exibe o dist, as coordenadas, etc.) sumiu! Já havia acontecido isso comigo outra vez, aproveitei, então, para desinstalar a versão 2015 e instalar a 2016, no entanto, o problema reincidiu!
Alguém tem alguma solução? Preciso do dist!
Grato desde já!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Olá,
Após instalar o 2016 tu instalou a atualização disponível?
http://bit.ly/ACAD2016-Hotfix1
Podes capturar uma tela para "exibir este problema"?
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Bom dia!
Há 2 dias (em média) instalei uma atualização diretamente pelo Autodesk Application Manager, que acho que foi essa que você me enviou. Instalei novamente essa atualização e nada!
Não sei apertei algum botão - sou iniciante no uso do AutoCAD -, mas antes, junto ao cursor, aparecia um balão indicando a distância. Agora, para saber a distância, tenho de clicar no ponto final e ela aparecerá em coordenadas na barrra de comando (ou status). Também não é só o comando dist: fui tentar criar agora um retângulo utilizando coordenadas retangulares e não consegui, pois não exibe o balãozinho.
Enfim, está atrapalhando muito a minha vida rs.
Abaixo as capturas de tela:
Grato desde já!
Olá mateumox,
o que estás a referir é controlado pela variavel de sistema, DYNAMODE, se entrares na linha de comando:
Command: DYNAMODE <enter>
Enter new value for DYNMODE <-3>: 3 <enter>
Command:
Tudo deve voltar ao 'normal'...
Ou com o AutoCAD aberto, carrega no F12 e tudo deve voltar ao 'normal'...
Espero que ajude
Henrique
Olá!
O erro era bobo e eu já pensando até em reinstalar o software no desespero. Por favor, desculpem a minha ignorância rs.
Obrigado, hmsilva e assishaubert!
Problema (bobo) resolvido!
Mateumox, o que ocorreu poderia me informar, comigo está acontecendo a mesma coisa.
Sou iniciante de autocad e estou acompanhando uma vídeo aula, fomos iniciar um exercício, quando fui adicionar a linha colocando o número pedido do desenho não estava funcionando.
Poderia me ajudar.
Att,
Lucas
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
ESTOU COM ESSE PROBLEMAS DE COORDENADAS ELE NAO CONVERTE QUE PODE ME AJUDA DESDE JA AGRADEÇO!!!
EMAIL PARA CONTATO rafaret12@gmail.com
@Anonymous a sua duvida não tem a ver com esta publicação.
isso somente dificulta a obtenção de ajuda para você e para qualquer outra pessoa que também tenha o mesmo problema.
o CORRETO seria cria uma publicação nova para a sus duvida.
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
