Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Não consigo abrir o comando Autocad!!!
8 RESPOSTAS 8
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 9
scamila1
2798 Exibições, 8 Respostas
Boa tarde!
Possuo Autocad 2012. Não consigo abrir o comando que digito na barra, quando digitado, ele abre apenas na barra, e pede pra digitar o que eu desejo, não abre a tela do comando.
Me ajudem!!!
8 RESPOSTAS 8
Mensagem 2 de 9
Assis.Haubert
em resposta a: scamila1
scamila1 escreveu:
Boa tarde!
Me ajudem!!!
Bom dia @scamila1,
Seja bem vinda à Comunidade Autodesk.
Pelo que tu descreve, me parece que estás a falar de "comandos" que deveriam exibir uma "Dialog Box", seja ela para comandos como HATCH, PLOT, ou de arquivos como SAVE, SAVEAS ou OPEN.
Se for este o problema significa que a variável que controla a exibição das "caixas" está configurada como desligada.
  1. Para comandos como PLOT, HATCH, etc a varíavel de controle de exibição de "Dialogs" é a  CMDDIA (CoMmand Dialog (Box) - Caixa de Diálogos de Comandos).
    1.1 - Digite no PROMPT (Linha de comandos) CMDDIA e <ENTER>;
    1.2 - Será exibido o estado de exibição de comandos, se ligada (1) ou desligada (0);
    1.3 - Se estiver 0, digite 1 e <ENTER>.
  2. Se o problema for a exibição das caixas de "arquivos" dos comados SAVE, SAVEAS ou OPEN a variável é a FILEDIA (FILe DIAlog (Box) - Caixa de Diálogo de Arquivos)
    2.1 - Digite no PROMPT (Linha de comandos) FILEDIA e <ENTER>;
    2.2 - Será exibido o estado de exibição de comandos, se ligada (1) ou desligada (0);
    2.3 - Se estiver 0, digite 1 e <ENTER>.
Se o problema era um destes, estas são as soluções.
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 3 de 9
scamila1
em resposta a: Assis.Haubert
Não adiantou, por favor, me ajude!!!
Trabalhar com o cad assim, é muito ruim :'(
Mensagem 4 de 9
f_santana
tentou recuprar a instalação do AutoCAD?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 5 de 9
scamila1
em resposta a: f_santana
O cad é da empresa, existe uma grande burocracia para desinstalar ou fazer reparo, infelizmente as coisas funcionam assim.
Eu queria poder resolver sozinha, pois essa ferramenta é muito importante.
Mensagem 6 de 9
f_santana
compreendo, mas existe uma grande chance de voce não conseguir resolver em envolver o departamento de TI.
Fábio Santana
Mensagem 7 de 9
Assis.Haubert
scamila1 escreveu:
Olá @scamila1,
Isto está acontecendo somente com o comando LAYER?
Tente digitar LAYERPALETTE e depois CLASSICLAYER.
Ficamos no aguardo.
At.te
Assis Haubert
Mensagem 8 de 9
scamila1
Fico muito grata pela ajuda. Eu consegui por esses dois.
Mas existem outros comandos que não abrem, por exemplo o Hatch.
Consegui entrar em contato com o suporte técnico da empresa, to esperando uma solução.
Gostaria de agradecer, Deus o abençoe ;*
Mensagem 9 de 9
Assis.Haubert
scamila1 escreveu:
Olá @scamila1,
Tenho mais algumas perguntas para ti.
  1. Tu estás utilizando o AutoCAD com a interface da RIBBON ou estás com a ANTIGA (tenho certeza de que é estás usando esta), o AutoCAD Classic e suas ultrapassadas barras de ferramentas?
    Observação: Uso o termo "ultrapassada" por ter certeza de que a interface "que devemos" utilizar é a RIBBON e suas TABS, ela é muito mais produtiva do que as clássicas barras de ferrametnas (Toolbars) e suas caixas de diálogo (Dialog Box).
  2. A Dialog do Hatch que falas é a "antiga" certo?
    A variável HPDLGMODE deve ser a origem do teu "problema" com o HATCH.
    Digite HPDLGMODE e <ENTER>.
    HPDLGMODE - Controla a exibição da caixa de diálogo HATCH (Hachura) e GRADIENT (Gradiente) e HATCH EDIT (Editar hachura).
    0 - A caixa de diálogo HATCH (Hachura) e GRADIENT (Gradiente) não é exibida para os comandos HATCH e GRADIENT, a não ser que Configurações é inserido no prompt do comando.
    1 - A caixa de diálogo HATCH (Hachura) e GRADIENT (Gradiente) é exibida para HATCH (Hachura) e GRADIENT (Gradiente).
    2 - A caixa de diálogo HATCH (Hachura) e GRADIENT (Gradiente) não é exibida para HATCH (Hachura) e GRADIENT (Gradiente) quando a faixa de opções está ativa (RIBBONSTATE = 1). Quando a faixa de opções estiver inativa (RIBBONSTATE = 0), a caixa de diálogo Hachura e Gradiente é exibida.
  3. Uma informação extra sobre como carregar a Dialog do HATCH e do GRADIENT mesmo na interface RIBBON, observe a imagem abaixo.
    A - Quando o comando HATCH é executado observe que nas opções da linha de comando, há a opção "seTtings", o "atalho" para ela é o "T" (em todos os comandos via PROMPT (linha de comandos) os atalhos de cada opção sempre são exibidos com os caracteres em "caixa alta" (Maiúsculas);
    B - Caso esteja com a interface da Ribbon, na TAB do HATCH tem aquela pequena seta indicada, ela é o atalho para caixa de diálogos (esta setinha tem esta função em qualquer aplicativo que use a RIBBON, seja o AutoCAD, o Revit, o MS Office, etc.
Agora eu acredito que os "problemas" estejam resolvidos, espero que sim ;).
Ficamos no aguardo.
At.te
Assis Haubert
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
