Boa tarde!
Possuo Autocad 2012. Não consigo abrir o comando que digito na barra, quando digitado, ele abre apenas na barra, e pede pra digitar o que eu desejo, não abre a tela do comando.
Me ajudem!!!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Assis.Haubert. Ir para Solução.
scamila1 escreveu:
Boa tarde!
Possuo Autocad 2012. Não consigo abrir o comando que digito na barra, quando digitado, ele abre apenas na barra, e pede pra digitar o que eu desejo, não abre a tela do comando.Me ajudem!!!
Bom dia @scamila1,
Seja bem vinda à Comunidade Autodesk.
Pelo que tu descreve, me parece que estás a falar de "comandos" que deveriam exibir uma "Dialog Box", seja ela para comandos como HATCH, PLOT, ou de arquivos como SAVE, SAVEAS ou OPEN.
Se for este o problema significa que a variável que controla a exibição das "caixas" está configurada como desligada.
Se o problema era um destes, estas são as soluções.
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não adiantou, por favor, me ajude!!!
Trabalhar com o cad assim, é muito ruim :'(
tentou recuprar a instalação do AutoCAD?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
O cad é da empresa, existe uma grande burocracia para desinstalar ou fazer reparo, infelizmente as coisas funcionam assim.
Eu queria poder resolver sozinha, pois essa ferramenta é muito importante.
compreendo, mas existe uma grande chance de voce não conseguir resolver em envolver o departamento de TI.
Fábio Santana
scamila1 escreveu:
Olá @scamila1,
Isto está acontecendo somente com o comando LAYER?
Tente digitar LAYERPALETTE e depois CLASSICLAYER.
Ficamos no aguardo.
At.te
Assis Haubert
Fico muito grata pela ajuda. Eu consegui por esses dois.
Mas existem outros comandos que não abrem, por exemplo o Hatch.
Consegui entrar em contato com o suporte técnico da empresa, to esperando uma solução.
Gostaria de agradecer, Deus o abençoe ;*
scamila1 escreveu:
Olá @scamila1,
Tenho mais algumas perguntas para ti.
HPDLGMODE - Controla a exibição da caixa de diálogo HATCH (Hachura) e GRADIENT (Gradiente) e HATCH EDIT (Editar hachura).
0 - A caixa de diálogo HATCH (Hachura) e GRADIENT (Gradiente) não é exibida para os comandos HATCH e GRADIENT, a não ser que Configurações é inserido no prompt do comando.
1 - A caixa de diálogo HATCH (Hachura) e GRADIENT (Gradiente) é exibida para HATCH (Hachura) e GRADIENT (Gradiente).
2 - A caixa de diálogo HATCH (Hachura) e GRADIENT (Gradiente) não é exibida para HATCH (Hachura) e GRADIENT (Gradiente) quando a faixa de opções está ativa (RIBBONSTATE = 1). Quando a faixa de opções estiver inativa (RIBBONSTATE = 0), a caixa de diálogo Hachura e Gradiente é exibida.
Agora eu acredito que os "problemas" estejam resolvidos, espero que sim ;).
Ficamos no aguardo.
At.te
Assis Haubert
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
