Mesh (Malha) parte 2
Rosa_autocad
Advisor Advisor
993Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
Rosa_autocad
Um objeto Mesh pode ser editado (modificado) através da seleção de faces, arestas e vértices.
A figura apresenta um modelo Mesh Sphere e aresta,  face e vértice selecionada.
O painel Selection apresenta as opções para a seleção.
Outro modo para selecionar arestas, vértices ou faces é pressionando a tecla CTRL e clicar no objeto.
As ferramentas para edição de Mesh são:
Acompanhe a sequência para criar um puff.
Crie um cilindro Mesh
Para visualizar as arestas , ative Visual Style = Shaded with edges.
Ative a janela Properties, determine Smoothness = Level 4.
Selecione as faces, conforme mostra a figura .
Observação: antes da seleção, ative a ferramenta Move Gizmo.
Selecione o eixo correspondente a Z e  arraste para baixo.
A figura mostra o resultado.
Selecione as faces e arraste na direção conforme mostra a figura.
Selecione as faces  do fundo e arraste na direção conforme mostra a figura.
A figura mostra modelos  em Mesh.
Envie o seu comentário
Abraço e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
994Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
clacampos
Rosa,
Obrigada por mais essa contribuição! o uso do Gizmo para edição é muito agil e dinâmico.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 5
Rosa_autocad
OI Claudia
Obrigada!!! 😀
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
Mensagem 4 de 5
MatiasWendt
Parabéns @Rosa_autocad ...
ótima dica...
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 5 de 5
RenatoDonatoViana
Ei @Rosa_autocad,
Excelente material!!! Obrigado pelo compartilhamento!!! Parabéns!
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
0 Curtidas
