Boa tarde , comecei a usar o autoCAD há pouco tempo e não consigo alterar a unidade de medida , é normal ?
* Tem foto em baixo
Obrigada
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Assis.Haubert. Ir para Solução.
androcas2009 escreveu:
* Tem foto em baixo
Obrigada
Olá @androcas2009,
Seja bem vindo(a) à Comunidade Autodesk.
Já fez algum curso básico de AutoCAD? Ou estás te aventurando sozinho(a)?
A imagem é clara, estás trabalhando em uma "área" muito, mas "muuuuito" grande ;). Se observares as medidas estão sendo exibidas em notação exponencial. A medida é de Sete ponto alguma coisa elevada a trigêsima terceira potência (7.xxx ³³).
O comando UNITS permite controlar qual é a UNIDADE ATIVA, ou digite UN ou UNITS e então <ENTER>.
Dependendo de qual venha a ser o template inicial, ou poderá estar em mm, metros ou mesmo em unidades imperiais, depende do template ou mesmo do desenho aberto em questão.
Neste teu caso o sistema é decimal, mas só está um pouco "grande" a tua área de visualização.
Esta imagem capturada é de um arquivo novo ou de um desenho já existente? Tu usou o ZOOM ALL ou ZOOM EXTENTS?
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Boa dia eu continuei a pesquisar , e consegui resolver a situação , obrigada mais uma vez .
Também estou com o mesmo problema que você, mas não consigo solucionar de jeito nenhum.
Minhas medidas estão todas em potencia de dez( E+20) e quando eu tento mudar o fator de escala, o programa responde que o fator é muito grande.!!
Me ajuda, por favor!!!
att.
Maneira que @Assis.Haubert mostrou resolve o seu problema:
"A imagem é clara, estás trabalhando em uma "área" muito, mas "muuuuito" grande ;). Se observares as medidas estão sendo exibidas em notação exponencial. A medida é de Sete ponto alguma coisa elevada a trigêsima terceira potência (7.xxx ³³)."
Vou anexar um pequeno screencast, replicando e mostrando como resolver seu problema.
Júnior Nogueira.
Por favor, Aceitar como Solução se meu post te ajudar.
Please Accept as Solution if my post helps you.
Júnior Nogueira
Gostou deste post? Fique à vontade para dar um "like".
Sua pergunta foi respondida? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
