Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
LISP - Criar uma função que percorra todos os elementos e arredonde os pares de coordenadas
1 RESPONDER 1
Responder
Mensagem 1 de 2
higorigorsantosGUBFF
75 Exibições, 1 Resposta
Tenho uma dúvida: o AutoCAD possui alguma função que corrige automaticamente as coordenadas dos elementos para valores arredondados, ou isso só pode ser feito usando LISP? Caso só seja possível com LISP, gostaria de entender qual é o problema no código anexado.
(defun c:ArredondarCoord ()
(setq ent (entsel "\nSelecione a polilinha: "))
(setq pl (car ent))
(setq data (entget pl))
(setq pontos (vl-remove-if-not '(lambda (x) (and (eq (type x) 'list) (= (car x) 10))) data))
(foreach ponto pontos
(setq coords (cdr ponto))
(setq nova-coord (mapcar 'fix coords))
(setq data (subst (cons 10 coords) ponto data)))
(entmod data)
(princ "Coordenadas arredondadas!"))
Estou trabalhando em um projeto em que as coordenadas estão todas com valores quebrados. Por exemplo, uma polilinha começa em X=1.215165, Y=2.812032, e eu gostaria de corrigir essas coordenadas para X=1.000000, Y=3.000000. Criei o comando anexado, mas ele não está funcionando como esperado.
Existe algum outro comando que também permita fazer isso com diferentes tipos de elementos, como retângulos, linhas ou até pontos de referência dos blocos?
1 RESPONDER 1
Mensagem 2 de 2
hmsilva
em resposta a: higorigorsantosGUBFF
@higorigorsantosGUBFF
já respondi no teu post anterior...
Quanto a um comando nativo de AutoCAD, não existe.
Poderás sempre escrever uma rotina para fazer a substituição das coordenadas.
Espero que ajude
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
