Anúncios
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
INSERIR IMAGEM PERMANENTEMENTE NO DESENHO
Utzig
93.252Exibições
12Respostas
Mensagem 1 de 13
Utzig
Olá,
Pesquisei muito sobre como inserir uma imagem JPG em um desenho DWG.
Tentei com o comando ATTACH.
Tentei com CTRL+C CTRL+V.
Tentei criar um bloco e colar a imagem dentro.
Tentei com CTRL+C e com o comando PASTESPEC.
Todos sem sucesso, pois, a partir do momento que eu envio o arquivo por e-mail, a destinatário, ao abrir o arquivo, fica apenas com um retângulo em branco no lugar da imagem.
Minha dúvida é a seguinte, existe uma maneira de deixar uma imagem permanentemente no arquivo DWG sem que seja necessário eu enviar a imagem junto no e-mail ou até mesmo evitando que ela suma do desenho caso eu mova a imagem de pasta no computador ou venha a exclui-la?
Conto com a ajuda de vocês!
Mateus Utzig
0 Curtidas
93.253Exibições
12Respostas
Respostas (12)
Mensagem 2 de 13
rodrigo.bezerra
Solução aceita
Tente inserir objeto OLE, e escolha a opção imagem do Paintbrush. O
Paintbrush vai abrir, aí você cola a imagem, salva e fecha o Paintbrush. A
imagem deve aparecer no AutoCAD e ficar permanentemente.
Abraço
Rodrigo Bezerra
Mensagem 3 de 13
RenatoDonatoViana
Solução aceita
Boa tarde @Utzig,
Apenas complementando as informações postadas pelo nosso grande amigo @rodrigo.bezerra, pediria a gentileza de abrir esse post onde foram apresentados vários modos do que você está precisando no momento. Vale conferir.
Grande abraço,
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mensagem 4 de 13
Artur_Caetano
Community Visitor
Community Visitor
Boia noite, amigos!
Sempre inseri imagens como nosso amigo @rodrigo.bezerra falou. Mas, recentemente, atualizei o sistema operacional para o Windows 11, e depois disso não consigo mais fazer isso.
Mensagem 5 de 13
leonardo_pellegrinoN3CWL
nenhuma das alternativas descritas aqui deu certo, quando abro o desenho a imagem some, sempre usei o simples ctrl-c e ctrl-v, nunca tive problema, foi so passar para a versao 2024/2025, começou.
Alguem conseguiu resolver definitivo
0 Curtidas
Mensagem 6 de 13
Solução aceita
Olá, @leonardo_pellegrinoN3CWL.
Seja bem-vindo a Comunidade Autodesk.
Sobre a sua necessidade de inserir uma imagem no AutoCAD, seja ele qual versão for, você precisa seguir esses passos:
1 - Digite OP <enter> e em seguida marque a opção conforme demonstrado na imagem abaixo.
2 - Sobre a questão de inserção de imagem, de forma que ela fiquei permanente, você primeiramente precione juntas as teclas Windows + Shift + S, recorte o que deseja e para para colocá-la no AutoCAD, proceda da seguinte forma:
Clica em qualquer ponto na tela.
Pronto! A imagem está inserida! Agora para você ter a certeza que ela está inserida definitivamente, você precisa digitar IM <enter> e na caixa de diálogo não pode aparecer nenhuma imagem atachada. Se aparecer é porque a inserção não foi realizada da forma que expliquei acima.
Faz um teste por gentileza e depois nos informe se deu certo.
Forte abraço.
Renato Donato Viana
Mensagem 7 de 13
f_santana
@leonardo_pellegrinoN3CWL como esta a sua memoria?
aparece alguma coisa quando você manda selecionar todo conteúdo do arquivo?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 8 de 13
Olá @leonardo_pellegrinoN3CWL,
Boa tarde!
Gostaria de saber se conseguiu resolver seu problema com as soluções propostas.
Grato.
Renato Donato Viana
Mensagem 9 de 13
d_tecnicoN72ZN
Community Visitor
Community Visitor
Para mim deu certo. Obrigado.
Mensagem 10 de 13
resolvido, o problema é que a imagem estava com resolução e tamanho muito alta, tive que diminuir a resolução e tamanho. Fica a dica imagens muito grandes e com resolução muito alta vão dar problema no autocad.
A solução e redimensionar a imagem.
Mensagem 11 de 13
Solução aceita
resolvido, o problema é que a imagem estava com resolução e tamanho muito alta, tive que diminuir a resolução e tamanho. Fica a dica imagens muito grandes e com resolução muito alta vão dar problema no Autocad.
Mensagem 12 de 13
clacampos
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 13 de 13
erikaportugalreis
Community Visitor
Community Visitor
Fiz tudo isso. Mas só funciona se eu inserir a imagem Cntrl+C e Cntrl+V. Depois corto a imagem outra vez e volto a inserir, mas como bloco.
0 Curtidas
