Boa tarde,
Tenho um arquivo de projeto com muitas imagens, fotos e renders e jpg e bitmap.
Insiro as imagens via OLE OBJECT e Paint para que elas fique salvas dentro do arquivo.
Acontece agora que e essas imagens são mostradas no model, no layout e no preview da plotagem, porëm no PDF para impressão elas somem e não são impressas.
E quando eu salvo e fecho o arquivo e reabro ele, as imagens também desapareceram do modelo.
O que eu posso ter desconfigurado para acontecer isso?
Após este problema, que achei que poderia ser um bug, troquei e instalei o cad 2017 e novamente um 2016 e o problema persiste.
Por favor, se alguém tiver alguma idéia para me auxiliar, será muito bem vinda.
Abç
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por perla.larsen. Ir para Solução.
tente AUDITar o arquivo, não é indicado utilizer muitos OLEs em um mesmo arquivo
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Arquivo auditado com frequencia.
Obrigada pela resposta!
Percebi que isso começou a ocorrer depois que passei a inserir as imagens renderizadas pelo lumion.
Acredita que pode ser o peso das imagens? Tenho outros arquivos do mesmo projeto com muito mais imagens do que esses e que não tiveram esse problema.
sim, deve ter relação com o peso.
para ter certeza, sugiro voce ir colocandouma imagem por vez salvando e fechando o arquivo até ele parar.
isso vai dizer o seu limite
Fábio Santana
SOLUCIONADO
PARECE QUE OS ARQUIVOS DE IMAGENS INSERIDOS PELO OLE PARA DENTRO DO AUTOCAD NÃO PODEM SER MUITO GRANDES,
REDUZI O TAMANHO DOS ARQUIVOS PARA MENOS DE 2MB
E PASSARAM A APARECER PARA IMPRESSÃO EM PDF E TAMBÉM NO ARQUIVO SALVO!
OBRIGADA PELO HELP!!
perla.larsen escreveu:
SOLUCIONADO
Olá @perla.larsen,
Quanto de memória tens instalada no teu computador?
Qual a versão do Windows? É uma versaõ de 64 Bits, correto?
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
foi juntamente o que eu falei, mas o tamanhos destes imagens depende da capacidade do seu computador
por isso sugeri os testes cientificos.
Fábio Santana
Oii!!
O Cad está instalado num SSD com 128mb, HD tem 1Tera, Placa de vídeo de 8Gb. o processador é 6700.
windows 10, Autocad 2016 e 2017.
Não acredito que seja falta de memória ou capacidade do computador.
Fábio Santana
Oii!!
Olá @perla.larsen,
E quantos "Gigas" de RAM tem este teu computador?
Capture a tela de informações do sistema, para tal faça o indicado abaixo:
Ficamos no aguardo.
At.te
Assis Haubert
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
