Olá,
Estou com um problema para colocar o meu desenho em escala. Sempre utilizei o comando na Viewport Zoom+scale+1000/100xp. Estou desenhando em metros e o programa parece estar configurado em mm, mas o desenho está ficando demasiadamente ampliado, totalmente fora de escala.
Pretendo colocá-lo na escala 1:100.
Não sei o que está acontecendo, já tentei de tudo. Gostaria de entender o que estou fazendo de errado, se é algum problema de configuração e etc.
Agradeço se puderem me auxiliar.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
as folhas do paper space deste arquivo estão configuradas em polegadas.
voce precisa arrumar isso para conseguir usar a conta que voce esta acostumada
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Olá,
Obrigada pela rápida resposta.
Consegui corrigir o erro. Na verdade, cliquei em mm, depois, polegadas e depois mm novamente. Daí funcionou.
Obrigada mais uma vez.
Att.
Olá...
que bom que conseguiu resolver seu problema...
abaixo deixo um vídeo do meu canal onde explico algumas maneiras mais simples de se trabalhar com escala, espero que seja útil.
https://www.youtube.com/watch?v=lou5ZcubKvY
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
