Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Erro nas COTAS no AutoCAD
10 RESPOSTAS 10
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 11
4069 Exibições, 10 Respostas
Amigos
Quando tenho um projeto cotado no autocad 2015 que esta numa máquina e copio este projeto e abro em outro autocad instalado em outra máquina ele desconfigura as cotas. Alguém sabe o que acontece ?
Abraço
Adelson Milanez
Olá Adelson
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Erro nas COTAS ]
10 RESPOSTAS 10
Mensagem 2 de 11
RenatoDonatoViana
em resposta a: Anonymous
Boa tarde ajmilanez,
Não era para acontecer essa desconfiguração! Solicitaria a você que postasse uma imagem ou até mesmo o desenho para que possamos lhe ajudar com mais precisão!
Pode ser?
Abraços,
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mensagem 3 de 11
f_santana
precisamos de mais detalhes sobre esta desconfiguração.
o que exatamente acontece?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 4 de 11
Então
Primeiro quero dizer que errei na versão. é o AutoCAD 2016 e não 2015 como havia dito.
Segue duas imagens, a primeira (imagem 01) é o projeto cotado na primeira máquina e como deveria estar. A segunda (imagem 02) é o mesmo projeto aberto em outra máquina e com as cotas desconfiguradas. As cotas foram feitas com a opção "continue".
Abraço
Adelson Milanez
Mensagem 5 de 11
RenatoDonatoViana
Olá Anderson,
No computador 2 o Dimension Style, Aba Fit está desconfigurado! Deveria estar assim!
Renato Donato Viana
Mensagem 6 de 11
RenatoDonatoViana
Só complementando,
Estou colocando em anexo uma rotina que configura rapidamente esse esse erro! Após carregar a rotina através do comando APPLOAD, na área de comandos digite C_ARQ <enter> e automaticamente suas cotas vão ficar configuradas!
Nos posicione se conseguimos lhe ajudar!
Abraços,
Renato Donato Viana
Mensagem 7 de 11
f_santana
você esta utilizando cotas associativas e referencias externas?
verifique no seu quadro de dialogo OPTIONS
e Selecione as suas cotas e verifique as suas propriedades, caso a resposta seja positiva tente remover a associação utilizando o comando
DIMREASSOCIATE
Fábio Santana
Mensagem 8 de 11
clacampos
Olá Anderson,
Conseguiu reconfigurar as cotas com as recomendações do @RenatoDonatoViana e do @f_santana ?
Precisa de mais alguma ajuda?
abs,
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 9 de 11
carloscjferreira
Bom dia,
Estou com o seguinte problema...
Faço projeto eletrico em um softwae, quando exporto o arquivo em DWG, ...as cotas permanecem as mesmo no meu projeto no software, mas ao medir o comprimento da cora pelo comando DISTANCIA, nao é o mesmo ...segue imagem  em anexo...
Mensagem 10 de 11
RenatoDonatoViana
Olá @carloscjferreira,
Boa tarde,
Sobre o problema que você está enfrentando, creio que seja necessário realizar algumas configurações de exportação no software que foi utilizado para desenvolver o seu projeto de elétrica. Seria interessante que recortasse uma pequena parte, pode ser a mesma que aparece na sua imagem, salve em formato DWG e disponibilize aqui. Assim, conseguirei fazer uma gravação para ajudá-lo a resolver esse problema rapidamente.
Fico no seu aguardo.
Abraços,
Renato Donato Viana
Mensagem 11 de 11
clacampos
em resposta a: RenatoDonatoViana
As informações fornecidas por @RenatoDonatoViana  ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Claudia Campos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
