Olá,
Pessoal estou com um problema e conto com a ajuda de vocês.
Qualquer arquivo que vou tentar abrir ou salvar ele trava o Autocad independente se esse arquivo for local ou de rede.
Já alterei o FILEDIA para 0 e utilizando a linha de comando funciona, porém a pessoa que utiliza gostaria de utilizar as janelas (explorer) para efetuar os procedimentos ou seja com o FILEDIA 1.
Também já desinstalei os produtos autodesk e exclui as pastas bem como as entradas do registro.
Agradeço a ajuda.
No aguardo.
Att,
Glauko Feitosa
Solucionado! Ir para Solução.
Olá Glauco
Você esta usando o AutoCAD 2011? Verifique se ele esta com todas as atualizações. Qual a versão do WIndows?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Claudia,
Obrigado pelo retorno.
Sim o Autocad está atualizado e a versão do S.O é windows 7 64.
Claudia, Mesmo após atualizado o erro ainda persiste. Poderia me ajudar com mais alguma informação?
Glauco
Você pode tentar usar o "Repair" da Instalação.
No painel de Controle em Programas e Recursos selecione o AutoCAD, clique o botão direito e selecione Desinstalar/Alterar e ao abrir a tela do AutoCAD clique em Repair/Reinstall.
Outras janelas de dialogo abrem normalmente?
Claudia Campos
Claudia,
O problema estava na nova versão do anti vírus Avast, assim que desinstalamos o mesmo o problema não ocorreu mais.
Mesmo eu colocando várias pasta Autodesk na configuração de exclusão do AV o problema ocorria por isso resolvemos desinstalar de vez.
Agradeço a atenção.
Att,
Glauko Feitosa
Glauko
Que bom que solucionou, mas o antivirus impedir de uma janela abrir é estranho. As outras abriam?
Conte sempre conosco, estamos aqui para ajudar.
Claudia Campos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
