Dúvida sobre tamanho de um arquivo dwg
tiG47BH
977Exibições
2Respostas
Mensagem 1 de 3
tiG47BH
Community Visitor
Community Visitor
Gostaria de ter um parâmetro sobre qual é o tamanho de um arquivo dwg.
O que pode ser considerado um arquivo pesado em relação ao tamanho?
Eu tenho entre os projetos da empresa que trabalho arquivos de alguns Kb a +100mb.
Alguns arquivos demoram muito para abrir ou nem abrem as vezes.
Ao verificar os tutoriais da própria Autodesk eu verifiquei que muitos problemas podem estar relacionando a situação de um arquivo, como corrompido, com um tamanho exagerado, entre outros.
A minha intenção é fazer uma ação preventiva e corretiva localizando arquivos muito  grandes e fazer os procedimentos recomendados para otimizá-los.
0 Curtidas
978Exibições
2Respostas
Respostas (2)
Mensagem 2 de 3
luis.asantos
Olá @tiG47BH,
Importante sua pergunta e complicada a resposta. rs!
Digo isso pq existem diversos fatores que devem ser levados em conta para definir um "tamanho ideal". O que recomendo é que ferramentas como Purge e Audit sejam utilizadas regularmente (eu costumo usar pelo menos uma vez por dia).
Outro fator é o fluxo de trabalho. Utilizar blocos sempre que possível e trabalhar com X-ref ajudam a reduzir expressivamente o tamanho dos arquivos.
Outro ponto a se analisar é se os arquivos são "100% AutoCAD". Digo isso pois é muito comum o uso de arquivos que foram gerados em outros softwares (topografia, por exemplo), onde são convertidos para o formato dwg, porém essa conversão pode não ter sido bem feita ou conter erros (por isso a importância do Audit).
Vou deixar o link de um artigo que fiz sobre Fatal error e outros problemas comuns no AutoCAD, espero que ajude.
https://qualificad.com.br/fatal-error-no-autocad/
Mas se tiver mais detalhes sobre o tipo de conteúdo dos seus arquivos e processos de trabalho, compartilhe aqui que vamos ajudando você.
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
Mensagem 3 de 3
f_santana
@tiG47BH 100mb de arquivo DWG é pesado em demasia para a maioria das maquinas com menos de 16/32Gb de ram
o que vocês tem nestes arquivos?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
