Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Dica... Trim opção Edge
2 RESPOSTAS 2
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 3
Rosa_autocad
784 Exibições, 2 Respostas
Trim - opção Edge
A opção Edge permite cortar parte do objeto aplicando uma projeção da intersecção aparente.
Para a versão AutoCAD 2021 , a opção Edge está disponível no modo Standard .
Acompanhe a sequência:
Ative o comando Trim.
Para a versão 2021: selecione a opção Mode e o modo Standard.
Continuando a sequência  para todas as versões.
Selecione a opção Edge e a opção Extend.
Na mensagem Select object to trim or shift-select to extend or,  posicione o cursor conforme mostra imagem.
Veja o resultado.
A opção Edge / Extend é aplicável também para o comando Extend. Veja o exemplo.
O brinde em download  é o arquivo trimedge.dwg.
Envie o seu  comentário!
Um abraço e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
filipefrancisco
em resposta a: Rosa_autocad
Obrigado pela partilha
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
Mensagem 3 de 3
Rosa_autocad
em resposta a: filipefrancisco
Olá Filipe
obrigada. Abraço e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
