Continuando sobre superfícies...
O comando Planesurf cria uma superfície plana determinando dois vértices opostos ou a partir de um objeto 2D de forma fechada.
Acesso:
Aba Surface / painel Create
O comando Surfextractcurve cria curvas, normalmente nas direções U e V, em uma superfície, em sólido 3D ou uma face em um sólido 3D.
As curvas podem ser linhas, polynes, arcos ou splines, dependendo da forma da superfície ou do sólido 3D.
Acesso:
Aba Surface / painel Curves
Comando Thicken
O comando Thicken converte superfícies em sólidos, determinando um valor para a espessura.
Acesso:
Aba Solid / Thicken
Modelando com superfície NURBS
A figura mostra o arquivo pa curva.dwg com um objeto polyline, criado na no layer curva.
Ative o comando Planesurf. Na mensagem Specify first corner, ative a opção Object e selecione o objeto. A figura mostra o resultado.
Ative o comando Convtonutrbs e selecione a superfície .
Ative o comando Rebuilt e na janela Rebuild Surface, determine os valores. A figura mostra o resultado.
Ative a ferramenta CVshow para visualizar os pontos de controle.
Na vista Top, selecione os pontos de controle e arraste conforme mostra a figura.
Para facilitar a visualização, configure a Viewport para Two Vertical.
Selecione os pontos de controle e arraste conforme mostra a figura.
Ative o comando Extractisolinesm, na mensagem Select a surface, solid or face, selecione a superfície.
Na mensagem Select point on surface, selecione a opção Direction.
A opção altera a direção da isocurva, no modelo, a direção ficará paralela ao eixo X, conforme mostra a figura do lado direito.
Arraste a curva até a extremidade da superfície , conforme mostra a figura.
As figuras mostram sequência para obter a curva resultante.
A figura mostra a curva após a aplicação do comando Join para unir as curvas.
Desenhe uma polyline a uma determinada distancia da curva , conforme mostra a figura.
Aplique o comando Loft . A figura mostra o resultado da superfície em diferentes vistas.
A figura mostra as duas superfícies.
Aplique o comando Union ou comando Merge para unir as duas superfícies.
Ative o comando Thicken.
Na mensagem Select surfaces to thicken, selecione a superfície .
Na mensagem Specify thickness, determine a espessura . No exemplo. O valor determinado foi 1.
A figura mostra a pá com o cabo criado com o comando Extrude.
Arquivos para download: pa .dwg e veterinaria.dwg
Envie o seu comentário.
Abraço e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.comRosa,
Otima dica e a pá ficou 10!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
