Dica... “Planificar” curvas de nível sem o comando Flatten
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
A dica surgiu a partir de uma ideia do Fernando Godoy...
O comando Flatten pode ser utilizado para converter curvas de nível (diferentes valores em Z) em curvas com Z=0 e dependendo do desenho, o processo de conversão pode ser lenta e resultar em alguns erros.
A solução pode ser converter o desenho em PDF e importar o arquivo PDF como DWG.
Acompanhe a sequência:
A figura apresenta um modelo de um terreno com curvas que apresentam diferentes valores em Z.
Posicione o desenho em vista Top, conforme mostra a figura:
Ative o comando Plot, selecione o modelo para a impressora : DWG to PDF.pc3.
No exemplo, foram determinados: folha ISSO full bleed A2 (594 x 420 mm) e escala 1:10.
Clique em Ok para salvar o arquivo em PDF.
A figura apresenta o arquivo no formato PDF.
Abra um novo arquivo e ative o comando PDF Import.
Aba Insert / painel Import / PDF Import.
Na janela Import PDF, selecione o arquivo PDF.
No exemplo, a escala para a inserção do arquivo foi determinada como 100.
A figura mostra o arquivo PDF importado para o Autocad e com os layers reconhecidos.
A figura mostra as curvas em polyline e Elevation = 0.
Os mesmos procedimentos podem ser aplicados em desenhos com Thickness variados, conforme mostra a figura:
A figura mostra o desenho em vista Top e convertido em PDF.
A figura mostra o resultado do arquivo no formato PDF importado para o AutoCAD com objetos de Thickness = 0.
Envie o seu comentário.
Um abraço
Rosa Katori
Rosa Katori
rosa-cad.com
