Opção “Use for” - Dimension Style - para criar cotas especificas.
O comando Dimension Style cria e modifica estilos de cotas.
A opção Use for permite criar um estilo que se aplica somente a cotas especificas.
Por exemplo, você pode criar uma versão de estilo de cota para ser usado somente para cotas de diâmetro.
Acompanhe a sequência para criar um estilo de cota configurado para diâmetro.
O estilo de cota será criado a partir de um estilo já criado em que as configurações são apresentadas na imagem:
https://rosa-cad.com/category/exercicios/passatempo-25-cotas-1/
Ative a ferramenta Dimension Style Manager
Selecione o estilo de cota existente, como exemplo Cota decimal. Clique em New.
Na janela Create New Dimension Style, selecione a opção Diameter dimensions e clique em Continue.
Na aba Text, selecione Iso Standard em Text aligment
A opção ISO Standard alinha o texto com a linha de cota quando o texto está dentro das linhas de extensão e alinha horizontalmente quando está fora das linhas de extensão.
Na aba Fit, desative a opção Draw dim lines between ext lines .
A opção desenha linhas de cota entre os pontos determinados , mesmo quando pontas de seta são posicionadas fora desses pontos. (variável de sistema DIMTOFL).
Na aba Symbols and Arrows, ative a opção Line para criar linha como marca de centro ou Mark para criar a marca de centro.
Clique em Ok para finalizar. Observe que o estilo de cota para diâmetros é apresentado na lista de estilos de cotas no desenho.
Crie um estilo de cota com as mesmas configurações para Radius.
A figura mostra, como exemplo, os estilos de cotas criados.
Arquivos para download: vacina 2.dwg e Use for.dwg
O arquivo Use for.dwg contém o estilo de cota Cota decimal, para utilizar em seu desenho, utilize a ferramenta ADC.
Envie o seu comentário!
Abraço e fique bem! 😀
Rosa Katori
rosa-cad.comMais um excelente tutorial... bom trabalho
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
